Vespa Special macht Probleme nach dem Überwintern
Hallo Zusammen,
ich bin ein neuling auf dem Gebiet des Vespaschraubens und habe ein Problem mit meiner Vespa Special V50. Nach dem Überwintern hat sie die Tücke, dass sie zwar gut anspringt, aber nach kurzer Fahrzeit zu stottern anfängt und gelegentlich auch einige explosionen von sich gibt, im hohen Drehzahlbereich nicht zieht und nach ca. 2 Kilometern absäuft und erst nach einer Wartezeit von ca. einer 0,5 Stunde wieder anspringt. Ich habe schon mal den Vergaser und den Luftfilter ausgebaut und gereinigt, aber alles ist beim alten geblieben. Hat jemand eine Idee oder einen Tip woran es liegen könnte und wie es zu beheben ist.
Viele Grüße
Matthias
Bearbeitet von matthiasmurjahn
Tankentlüftung? Bohr mal nen kleines Löchlein in den Tankdeckel und dreh nochmal ne Runde.
Hast du das Sieb im Gaser mal angesehen? Könnte sein, das sich "Schlick" im Tank gebildet hat und daher der Sprit nur sehr langsam nachläuft.
Greetz
Ben
Bearbeitet von jamos
Greetz
Ben
Den Vergaser hab ich komplett gereinigt und den Benzinschlauch ausgewechselt. Tank ist ein entlüftungsloch drin. Problem besteht aber immer noch :-D.
"Komische Explosionen" sind eigentlich eher ein Zündproblem. Also Kondensator und Unterbrecher auf der ZGP wechseln.
Wie subway schon schrieb, ist es höchstwahrscheinlich der Kondensator. Wenn der Motor warm wird, heizt er auch den Kondensator auf und der verliert dadurch seine letzten Reste an Kapazität. Ist der Motor kalt, geht das Spiel von vorne los.
Ist der Kondensator am Ende, kannst Du auch gleich die Kontakte wechseln, da sie durch das "Kontaktfeuer", das der Kondensator verhindern soll, abgebrannt sind (schwarze, raue Stellen).
