PX 200 alt Motor
210 Malossi sehr wenig gelaufen!
Malossi Membran
30iger Dell Orto
org. Getriebe
Kupplung verst. PX alt
Welle 57mm
Zündung Lusso / Lüra org.
guter Zustand. einbaufertig!
org. Auspuff!
preis 750
mit einem Mickeck 900,00
standort bremen
PX 200 alt Motor
Malossi Membran
30iger Dell Orto
org. Getriebe
Welle 57mm
org. Auspuff!
preis 750
standort bremen
für 900 ? kannst meinen t5 original motor haben.
unter verkaufe ein foto,
spaceframe
Such nen gscheiten Motor für meine PX80. Sollte tourentauglich sein und ordentlich Power haben.
bitte alles anbieten, preis bis 500?.
gruß little
Kannst ein 200ter haben,ori aber ohne Zündung sonst komplett. 500,-
px 125 alt motor, mit
177 polini, langhub,s und s membran, 30er gaser von bgm,200 er primär,23er cosa kupplung mit verst. ring, elestart lüfterr. 1800 gr.
preis: 600 ?
    • ...die gebrochene Schwimmerhalterung, bzw. das Blech.
    • Kam vom Kopf, nicht ideal aber mM nicht dramatisch. Zündung habe nicht ich eingestellt, passierte aber nach Datenblatt. Ich glaub 18 Grad. Wenn man der Skala vom SIP Motorblock halbwegs vertrauen darf passts auch. Da steht irgendwo zwischen 15 und 20. Kann ich aber momentan nicht genau sagen.
    • Danke, gibt es dazu schon Erfahrungen? Bisher bin ich deshalb bei Google Maps geblieben, da dort gesperrte Straßen am zuverlässigsten nach meinen bisherigen Erfahrungen umfahren werden. Und leider wird zur Zeit echt viel gebaut. Das ganze Handy am Lenker finde ich halt nicht so Ideal und nur über Audio finde ich auch anstrengend, weshalb ich immer mal wieder nach alternativen ausschau halte.
    • Der Siff, der die Stehbolzen runter läuft und über die Fußdichtfläche rinnt, kommt woher? Kopf lose? Auspuff locker? Du schreibst Vape Road - also die mit dem statischen Zündzeitpunkt - also die CDI mit dem weissen Kabel? Dafür scheint mir die Zündung auf recht früh zu stehen - Augenscheinlich eher 20-22°, statt irgendwo um die 17/18°.   Wurde nach dem Auspufftausch die Vergaserbedüsung verändert?   Du fährst ohne Luftfilter - ist an der Zylilaufbahn erkennbar. Sind paar kleine Fremdkörper angesaugt worden. Ist dein Rahmenloch/deine Vergaserdurchführung abgedeckt? Insbesondere die Laufbahn um den Auslasskanal sieht eigenartig aus. Kann aber auch an dem (nicht so optimalem) Foto liegen.   Hast noch ein Foto vom Kolbendach?
    • dazu brauchst du m.M.n. mittlerweile ein Abo, ist ein Premium Feature…   https://beeline.co/blogs/news/introducing-beeline-plus?srsltid=AfmBOorbzQOzyVPhPJ-wAZSZlAmv6ZcPrbw8znJOPgnwylav6dDkvfAQ
