Servus,
ich habe folgendes Problem:
ich hab meine PX auf 2 Lenkerendenblinker umgebaut.
Nur jetzt leuchten die konstant.
Was hab ich falsch gemacht und was muss ich tun damit sie wieder blinken?
Gruß anoli
elektronisches Blinkrelais verwenden (nicht Lastabhängig) oder Last der angehängten Lamperl mit Widerständen so erhöhen, als hingen zwei Lamperl dran. :-D
Edith sacht: NOP
Bearbeitet von T5Rainer
hat bei mir damit nicht geklappt, hab auch Widerstände zwischen gehangen, jetzt gehts, drehzahlabhängig. Gibts verschiedene grüne?
Muss dann auf 49a ein Widerstand ins Kabel zum Schalter? Wie groß muss der sein?
Hab bei meiner PX ohne Batterie einfach die 3. Birne in die Seitenbacke gehangen, sieht nur Nachts etwas doof aus weil sie dann mit blinkt...
Und welches? Das von Louis hab ich schon probiert weil ich nicht dran gedacht hatte das ich ja Wechselstrom hab (oder wars anders rum!?) und da funktioniert das natürlich nicht!
Da ist dann glaub ich der Widerstand einfacher und billiger, also welcher wohin?
Gruß Duke
Das Lusso Blinkerrelais funktioniert bei 2 wie auch 4 Blinker. Egal ob mit Gleich- oder Wechselspannung.
Widerstände sind keine nötig!
Mit Gleichspannung lief es nicht!
Also: gebrauchtes grünes Lusso Relais besorgen und gut, billiger und vor allem einfacher gehts wohl kaum!
Bist Du Dir da so sicher? ...und was ist mit der Kontrollampe?
Dieses Problem hat Savage in einem älteren Topic für Euch sehr elegant gelöst. (Seite 3)
http://www.germanscooterforum.de/index.php...t&p=1638435
Bearbeitet von Don
Edith sacht: NOP
Ich muss nochmal nachhaken.
Meine Lenkerbirnen haben 12V 4W.
Wenn ich beide Blinker an ein Kabel klemme, blinken sie, wenn ich nur eine dran habe, leuchten die Dinger.
Ich hab nicht vor extra neue Relais zu kaufen, das müsste doch auch mit einem Widerstand pro Blinkerkabel gehen?
Nur wie groß müsste der sein?
Kann mir das jemand ausrechnen?
In Physik gepennt ? :-D
Außer U=RxI und P=UxI muß man dazu nix wissen.
Widerstand des 12V-4W-Lamperls errrechnet sich damit zu ca. 36 Ohm
Danke!
Naja gepennt nicht, Physik hat mir gefallen.
Nur ist das schon 15 Jahre her und ich hab mich halt schon 15 Jahre nicht mehr mit dem Kram befasst.
Gaaanz nützlich, wenn man die erste Formel in die zweite einsetzt, erhält man:
P=U²/R oder P=I²xR ;diese beiden kleinen Formeln brauch man auch sehr oft.
Ok Leutz, danke!
Es funktioniert und die Dinger blinken :-D
