Scorpion entdrosseln PX 200
hab mir heute den Scorpion zugelegt.
Was muss ich zum entdrosseln rausnehmen? dieses Teil im Krümmer, was punktgeschweisst ist? Oder was? Und wie mach ich´s raus?
Wo müssen die 2 Federn vom Krümmer befestigt werden??? Eine Schraubschelle war im Lieferumfang nicht enthalten. Is das normal so?
1000 Fragen.....
Danke für die Hilfe.
stefan
1000 Fragen.....
stefan
die beiden Schweißpunkte mit dem Dremel, Meißel? oder anderen Utensilien beseitigen, dann noch nicht vorhanden Löcher für die Federn bohren.
Stefan
Stefan
ok. danke. und wo sollen die löcher gebohrt werden? schlaufen sind am krümmer ja angebracht. alles ohne schraubschelle am zylinder befestigen?
Hallo!
Normalerweise ist beim Neukauf ein "Metalllasche" mit 2 Löchern dabei. Die wird mit an die untere Befestigungsschraube von der Lüfterradabdeckung verschraubt. An das andere Ende wird 1 Auspuffeder eingehängt. Für die 2. Feder mußt Du, wie bereits gesagt, 1 Loch in die Kühlrippe bohren . Am besten in die Oberste vom Zylinder. Mußt Du vorher mal testen, damit genug Vorspannung vorhanden ist.
Evtl. muß dafür der Kopf ab um den Bohrer vernünftig anzusetzen. Mit einem handlichen Dremel geht es aber auch ohne Demontage. ( Nur nicht zu dicht an der Außenkante bohren )
Falls Du keinen Originalzylinder hst, sondern z.B. Malossi, kann es sein, daß der Stutzen für den Auspuffkrümmer minimal zu klein ist. ggf. Blechstreifen von einer Coladose o.ä. zwischenlegen. Oder hitzbeständige Dichtmasse.
Anbei mal ein Link. Da ist alles gut beschrieben.
Stefan
http://www.scooterhelp.com/tuning/sip.pipe.html
Hallo!
Stefan
oh gott! is ja doch komplizierter als ich dachte... hatte vorher n scootrs,da war alles n tacken simpler. schätze der is nur spielzeug!
vielen dank für die tipps. und vor allem der link kann einiges.
stefan
Naja, hört sich doch eh alles komplizierter an als es in Wirklichkeit is. Fürs Loch brauchst doch nur die Kühlhutze anheben und dann bohrst du in die unterste Rippe das Loch, kein Problem.
Gibts bei der 200er keine stege zwischen den kühlrippen???
Wenn doch dann muss er doch kein loch bohren sondern einfach die feder an so nem besagten steg einhängen!!!
stimmt, war einfacher als ich gedacht hab....
