Blinker
PX alt- Meine Blinker blinken tierisch schnell! Die Anderen denken immer ich hätte es ziemlich eilig? Naja is das normal oder kann man da Abhilfe schaffen, möchte nämlich bald nur noch Lenkerblinker fahren und ich find das garnicht so toll! Gruß Porky :haeh:
was für ein modell genau (also batterie/keine batterie)...
wenn mit batterie: ich würde mal drauf tippen das die batterie uppe/leer ist, oder die sicherung durch... sind zumindest zwei kandidaten die schonmal gerne für das problem sorgen..
Mit Batterie, Sicherung ist in Ordnung sonst würden die Blinker ja gar nicht funzen. Mit der Ladung kann ich mir nicht vorstellen, ich hab das Problem ja schon länger. :-D
Blinken die immer so schnell, oder nur bei höheren Motordrehzahlen?
Dies wäre ev. ein Hinweis auf enen defekten Spannungsregler; dann würdn dir aber wahrsch. auch bisweilen die Lampen des SW,... durchbrennnen! Sonst würde ich mal das Blinkerrelais tauschen!
Welches hast du drinnen: schwarzes kubisches für "ohne batterie", silbernes zyl. für "mit Batterie"?
vorallem ... (ich nehm mal an es geht um ne PX?) blinken denn alle 4 ... oder blinkt immer nur einer pro seite? dann isses nämlich n lastproblem! :-D was isses denn für n blinkgeber? so ne alutonne?
Wieso - dass wäre doch mal ein Verbesserungsvorschlag, den man an Piaggio senden sollte :-D
Warnblinker für PX - da wäre so manchem Tuner geholfen :-(
dann beschreib das problem mal genauer...
ich deute mal getz daraus das die blinker schon funktionieren wenn der motor aus ist? oder funzeln die dann?
tja... spannungsregler ist dann auch nen kandidat...
Blinken immer so schnell! Wenn die Karre aus ist genau so schnell wie bei Vollgas! Ich werds mal mit nem neuen Relais versuchen!
meine alte pe 200 hat drehtzahlabhängig die blinkfrequenz verändert.
voll krass optiktuning :-D:-(
Sofern du das richtige Relais auch richtig verkabelt eingebaut hast, wird dieses über den + des Spannungsreglers versorgt! Dieser regelt die max. anliegende Spannung (nimmt mit rpm zu!) bei etwa 14.2V ab! Blinker blinken i.a. schneller, wenn eine Lampe defekt ist bzw. mehr Spannung anliegt. Sogesehen ist dein seltsames Problem nur auf einen defekten Regler (auch andere Lampen brennen dann i.a. öfter durch!), ein defektes Relais oder falsche Verkabelung zurückzuführen; oder hab ich was übersehen?
MMMHhh.. Hab mich ein wenig geirrt, die Blinker blinken doch Drezahlabhängig!
