Koso Dell'orto dusen Vergleichliste
Hallo habe einem "fake" Keihin Vergaser.
Ist irgendwo einen Vergleichliste fur Keihin/Koso/BGM nach Dell'orto vergleichliste?
Frank
Brauchst keine Liste. Bei Keihin, KOso, BGM, Dello sind die Düsenkaliber in 1/100 mm angegeben.
Ich habe glaub ich nicht gut gesagt.
Meinte so zb. Koso 130 = dell 100
Frank
Ich verstehe Deine Frage immer noch nicht.
Koso HD 130 = Dello HD 130 = Bohrung/Kaliber 1,30 mm.
OK es ist mein Fehler das es nicht deutlich ist.
Beim Setups werden Koso Dusengrosse gegeben aber in meine Vergaser mussen 5mm Dello Dusen.
So wenn ein Koso Dusengrosse gegeben ist welche Dello grosse entspricht das.
Frank
Steht doch schon da.
Wenn Du ne 130 Koso HD nehmen sollst, nimmste halt in Deinem Fall ne 130 Orto Düse
MfG vespetta
allerdings kannst du nicht davon ausgehen das dein motor mit
dem pwk und der gleichen düse- gleich(problemlos) läuft,
als wenn du ihn gegen einen orto mit gleicher düsengröße austauscht.
Mal von der gleichen gaser größe ausgehend...
und bedenke: Der Fake-Keihin braucht etwas Zuwendung (Mittelteil entgraten, damit der Schwimmer freigeht, Löcher am Schwimmernadelventil vergrößern... ). Außerdem paßt in den seltensten Fällen die orig. Nadel.
Aber dafür gibt´s ja eigenes, umfangreicheres Topic (Keihin, Koso etc.). :-D
