Hallo erstmal,
Kurz zur Sache:
Ich habe mir vor ca 4 Wochen eine 1964er V50 als Restaurationsobjekt zugelegt. Noch fehlen einige Teile, aber ich wollte ja erstmal nur eine Bestandsaufnahme machen, was noch fehlt, und was mich eben sonst noch so erwartet. Die erste Überraschung, die mir Alpträume bereitet ist folgende:
Hinten, am Motorblock gibt es bei mir 3 Gewinde die in die Grössere Motorhälfte geschnitten sind. Hier wir die Bremstrommel hinten am Block angeschraubt. Das Problem ist nun, das von den beiden Gewinden die beiden Oberen nicht mehr so toll aussehen, und das Untere ausgerissen ist. es wurde hier wohl offensichtlich schon mal ein grösseres Gewinde geschnitten, aber das erste Drittel des Gewindes ist hin, so das die Schraube also nur hinten packt. Vorne, wo das Gewinde kaputt ist, ist das Loch auch recht gross, das würde also kompliziert werden da ohne Weiteres irgendwie nochmal ein Gewinde hinein zu schneiden. Da an diesen 3 Schrauben die Bremstrommel und das Rad hängen, sollte das Ganze natürlich eine haltbare Lösung sein.
Da es sich hier noch um den Original Motor handelt, möchte ich diesen natürlich erhalten.
Hat jemand eine Idee, was man da machen könnte ?
Ingo
Bist du sicher dass da an diesen SChrauben die Bremstrommel festgeschraubt wird?
Wird die nicht normalerweise auf die Hauptwelle gesteckt und dort mit der Mutter fixiert?
Ich denke du meinst eher diese 3 M8 Schrauben die die Bremsplatte halten, oder?
Mit Helicoil kannst da vielleicht noch was richten?
Ja, die Idee kam mir auch schon, aber da das erste Drittel vom Loch recht gross ist, hätte ein Helicoil da vorne auch keinen Halt. Als das Ausgerissen ist, scheint die Felge so weg gekippt zu sein, das die am Kupplungsdeckel geschliffen hat. scheint also doch recht kritisch zu sein.
an den schrauben hängt das rad sicherlich nicht!!!
dort wird nur die bremsanckerplatte verschraubt!
würd die löcher aufbohren und dort m8 messingspreizdübeleinsetzen.
hört sich zwar russisch an, hält aber perfekt!!!
benutze die dübel schon seit 3 Jahren am kuludeckel meiner largeframe und das hält ohne probleme.
    • Zu harte Gummis in Verbindung mit grösserem Hub. Pleuelstangenverhältnis ist schlechter das vibriert immer mehr. Kannst du hier die letzten Seiten aber nachlesen!   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Silentgummis_Traverse_Vespa_Largeframe   Das mit dem Lüfterrad und signifikant unwichtig halte ich  bei originalen Lüfterrädern für einen Mythos! Achtung! Das BGM Lüfterrad hatte ich auf einer conversionwelle ebenfalls verbaut und der konusstumpf stand dort hervor! Dadurch war das Lüfterrad nicht ganz festzuschrauben, war aber auch nicht lose. hat aber durch mikroschwingungen schön den Konus der neuen Kurbelwelle zerstört. Beides Wurde vom SCOOTER CENTER zum Glück anstandslos ausgetauscht. Seither steht da ein Hinweis. Ich denke es ist eine blöde Kombination aus bgm-toleranzen und Matzekelly Toleranzen.
    • Weicon Titanium hat nicht funktioniert  Kennt jemand jemanden, der jemanden kennt, der den Alu-Flansch eventuell komplett neu drehen könnte, oder zumindest vier der Löcher liebevoll und verzugfrei zuschweißen könnte? Danke für eure Gedanken.
    • ich sags ja immer wieder :   Anfahrt zum Haus ein Tag ohne Schotter ist kein Tag !   supernette Aussteiger aus dem hohen Norden ( Lago di Garda) sind Hauswirt. (die kleinen Häuser da )   zum Steakhouse sind es elf Kilometer. an einer Ecke voll in der Pampas stehen Carabineri. Aber außer kurz die Ohren gespitzt war nix...   Aber was für elf Kilometer !  fehlt nur noch Colonel Hathi mit seiner Dschungelpatrouille   Der Rückweg wird furchtbar. Muss da Schritttempo fahren. Überall Sand und Zeugs. Löcher.   Für Feldarbeit kriegst hier 6-7 Euro die Stunde. Wer zuerst ?
    • Wenn es nur in einem Bereich am Polrad schleift würde ich sagen die Kurbelwelle ist gestaucht (und/oder verdreht) und das Polrad hat hierdurch Planschlag.
    • Bei den Shops haben die mehrheitlich 62 mm https://www.sip-scootershop.com/de/search/Ersatzradhalter Sprint Wo das Ding hinmuss, muss Dir ein Sprintfahrer sagen
