Erstes Anlassen nach ner kompletten Motorüberholung
Nach langer Vespause habe ich meine nicht fertiggestellte v50 Special aus der Garage herausgekramt und zum ersten mal angetreten.
Sie geht auch an und läuft solang ich etwas gas gebe (leerlauf einstellen?).
Dabei Knattert sie wie verrückt. Hört sich irgenwie nicht gesund an. (Zündung falsch eingestellt? wie mach ich es Pi*Daumen?)
Bitte um Rat, bin etwas aus der Übung :)
Verbaut sind: ein neuer DR 85, 19:19 Gaser, Bedüsung- keine Ahnung.. müsste aber passen, und ich habe 1:25 gemischt.
Dimitri
immer 1:50 mischen, alles andere ist Käse und ungesund.
Ich würde mal das den Vergaser reinigen und neues Benzin einfüllen.
Wieso sollte sich die Zündung verstellen, wenn der Roller nicht gelaufen ist?!
Zündung einstellen kannst du hier nachlesen ~> klick mich, ich bin ein Link
Beim DR85 musst du auf 17° fahren und nicht auf den originalen 19°. Da ist Checken nie verkehrt. Als Kerze ne W4AC (Bosch) oder die B7HS (NGK). Wie schon gesagt, raus mit der 1:25 Plörre und frischer 1:50 Sprit rein sowie Gaser mal origentlich durchblasen.
Weil ich das ding vor einen Jahr zusammengebaut habe und erst jetzt zum ersten mal starte. Die Zündung war garnicht eingestellt. Wolte das jetzt machen aber meine Blitzpistole hat den geist aufgegeben..
1:25 weil der Zylinder ganz neu ist. Habe ich irgendwo gelesen.. erste Tankfüllung 1:25
Benzin ist ganz frisch der Vergaser ist auch ganz sauber..
Es läuft ja auch alles knackig aber wie gesagt das sehr laute Knattern (wie ne Kreuzung aus einer Nähmaschine und nem Vorschlaghammer) stört mich irgenwie:)
Trotzdem ist und bleibt das mit dem 1:25 Quatsch! Hau raus das Zeug, Rust dir nur alles zu. Einfahren gut und recht, aber dann lieber die ersten paar km langsam fahren und nicht voll ausdrehen. Muss zwar auch nicht unbedingt sein (hier scheiden sich die Geister) aber machs mal so.
Kommt das Knattern vielleicht einfach daher, dass die Schrauben vom Krümmer nicht fest sind?
Kerze ist W4AC verbaut,
habe einfach 100 ml Öl auf 2500 Sprit gemischt, kann also einfach 2,5 liter Benzin dazu mischen :)
auf 17 habe ich auch ungefähr eingestellt gehabt aber nie abgeblitzt
Kommt wer aus Düsseldorf Eller ? :)
Bearbeitet von vonera
Also ich hatt, wenn ich mich recht entsinne, alles sogar mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen..
Es ist so ne art Nageln... wie aus einen Maschinengewehr :)
Ich holl erstmal noch ne Packung Sprit von der Tanke:)
Für mich hört sich das auch so an, als das der Auspuff net richtig sitzt oder die Dichtung defekt ist. So hört sich das dann an, wie du es beschrieben hast.
MFG Pascal
Frischer Sprit ist drin :) die Karre ist nicht tot zu kriegen:) die Kupplung trennt nicht richtig.. aber die Sau läuft als wär da nichts)))))))))) juhu ne runde auf dem Hof
MFG Pascal
Habe mir grad den Puff noch mal angeschaut.. der hat sich unten durchgestanden:) ist n kleines loch drine...
jetzt kommt die polini schneke drauf:) nur zum testen.. )))
Dann weißt ja woher dein "Nageln" kommt :) Würd fürs feste Setup ne Piaggio Banane verbauen, past beim 75er recht gut und ist nicht so auffällig wie das Polini Zeugs
jep:) man soll nie ein gebrauchten auspuff kaufen und diesen dann erst in einem jahr ausprobieren ;)
ne Piaggio Banane würde ich auch gern dran machen.. das Problem ist, ich habe keine :))
GruZZ
