3 überströmer in 2 überströmer motor einbauen?
hallo,
ich hba 2 motoren von denen ich das beste zusammen bauen will,da der 3 überströmer ja besser ist als der 2 überströmer zylinder wollt ich fragen ob ich in den motor wo ursprünglich ein 2-übertrömer drin war den 3 überströmer einbauen kann?
Gruß Marc
Wir reden hier davon nen V50 Zylinder gegen nen PK Zylinde rzu tauschen und umgekehrt, richtig? Ja, das funktionniert. Habs bereits paar mal gemacht.
Hauptsache du nimmst kein Langhub mit nem Kurzhub o.Ä.
Ein Überströmer mehr bringt aus alle Fälle was, wieviel sei nunmal dahingestellt :) Ein kleiner Leistungszuwachs sollte zu vezeichnen sein, aber eben kein Riesengroßer
aso dann ist der eine motor von ner pk?wieviel überströme hat denn der zylinder von der pk?
Die 50ccm modelle hatten eine Kurbelwelle mit 43mm Hub, 87mm Pleuel, 12mm KolbenbolzenØ und einen Zylinder der jeweils am Fuß und am Kopf verschreubt war.
Die 80er und 125er Modelle hatten eine Kurbelwelle mit 51mm Hub, 97Pleuel, 15mm KolbenbolzenØ und einen Zylinder mit durchgehenden Stehbolzen
Achja, nicht vergessen rede hier nur von Kurzhub: Primavera, V50, PK
Mfg Farin
