majus Geschrieben 28. Mai 2008 Teilen Geschrieben 28. Mai 2008 Hallo Forum,ich möchte am Wochenende mal versuchen meine PK XL2 ans laufen zu bringen.Bevor ich wild auf Fehlersuche gehe, möchte ich euren Rat einholen.Bj. 93, Original Setup. (Soweit ich das beurteilen kann).Folgendes ist passiert:Ich war auf der Landstr. unterwegs, Vollgasfahrt so 15-20 Minuten. Als ich dann mal wieder abbremsen mußte, kam sie überhaupt nicht mehr runter.Ich bin dann im Leerlauf an den Straßenrand gerollt und habe sie erstmal aus gemacht. Direkt danach sprang sie an, ging aber nach 20m wieder aus undseitdem mag sie nicht mehr.Als ich den Vergaser rausgeholt habe, habe ich bemerkt, dass die Feder am Gaszug gebrochen ist. Ich dachte mir "Klasse", das erklärt alles:Feder bricht, Gaszug kommt nicht mehr runter, Vespa dreht hoch. Nach dem Ausschalten hat sich die ganze Geschichte dann verkeilt und nix ging mehr.Also habe ich ne neue Feder besorgt und eingebaut - leider hat das aber nicht geholfen. Der Vergaser sieht soweit gut aus, wenn es weiter ins Detail geht hören meineSchrauberfähigkeiten allerdings leider (noch) relativ schnell auf. Zündfunken ist da, Kompression auch.Habt ihr vielleicht irgendeine Vermutung?Besten Dank und Grüße,Majus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sk8er-boi Geschrieben 28. Mai 2008 Teilen Geschrieben 28. Mai 2008 hast du den vergaser richtig auf dem stutzen und die gußkappe da so rübergeschoben ?? das hat ich nämlich (auch xl2 bj 93) auch erst falsch gemacht.oder vielleicht loch im Tank ? lg Daniel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
majus Geschrieben 29. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 29. Mai 2008 Ne, da paßt schon alles. Bezin zieht sie auch... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sk8er-boi Geschrieben 29. Mai 2008 Teilen Geschrieben 29. Mai 2008 mh... vielleicht bleibt der gaszüg hängen ? lg daniel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 29. Mai 2008 Teilen Geschrieben 29. Mai 2008 Kannst du Falschluft ausschliessen?Meine PK dreht im Stand nach Vollgasfahrten auch sehr hoch, da sie irgendwo Falschluft zieht, werd ich demnächst mal richten müssen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
majus Geschrieben 29. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 29. Mai 2008 Gaszug ist o.k. und Falschluft kann man wohl nie so richtig ausschließen... ;)Damit hatte ich allerdings vorher kein Problem.Was könnte denn noch passiert sein, als die Feder vom Gaszug gebrochen ist? Kann da vielleicht ein Federteil irgendwo im Zylinder was beschädigt haben o.ä.? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zivi69 Geschrieben 29. Mai 2008 Teilen Geschrieben 29. Mai 2008 muss mal meinen senf mit bei tun!Habe das gleiche problem mit meiner pk xl 1Sprit kommt !Zündfunke ist auch da!Aber irgendwie will se trodzdem nicht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
majus Geschrieben 31. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 31. Mai 2008 Mal ne blöde Frage:Ich habe das Teil vom Zylinder abgeschraubt, indem die Zündkerze steckt. Darunter isses furztrocken... sollte das benzin-gas-gemisch, was da entzündet wird, nicht wenigstens etwas feucht sein o.ä.? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
elbochos Geschrieben 31. Mai 2008 Teilen Geschrieben 31. Mai 2008 Mal ne blöde Frage:Ich habe das Teil vom Zylinder abgeschraubt, indem die Zündkerze steckt. Darunter isses furztrocken... sollte das benzin-gas-gemisch, was da entzündet wird, nicht wenigstens etwas feucht sein o.ä.?Du meinst, DU hast den Zylinderkopf runtergeschraubt?hast Du kurz vorher paarmal gekickt?Wenn nicht, isses furztrocken-wenn doch, sollte es feucht sein, ja.Es hätte aber genügt, die Kerze rauszumachen und zu schauen, ob die feucht ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
majus Geschrieben 31. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 31. Mai 2008 Joa, aber ich war gerade so schön dabei. ;)Momentan ist nur der Zylinderkof ab - d.h. ich kann dem Zylinder bei der Arbeit zusehen... Vergaser hängt noch dran. Wenn ich jetzt kicke wird auch nix feucht. Dann werd ich wohl als nächstes mal beim im ASS gucken ob was feucht ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
elbochos Geschrieben 31. Mai 2008 Teilen Geschrieben 31. Mai 2008 Joa, aber ich war gerade so schön dabei. ;)Momentan ist nur der Zylinderkof ab - d.h. ich kann dem Zylinder bei der Arbeit zusehen... Vergaser hängt noch dran. Wenn ich jetzt kicke wird auch nix feucht. Dann werd ich wohl als nächstes mal beim im ASS gucken ob was feucht ist.Ist der Kolbenboden vielleicht löchrig?Sind Riefen in der Laufbahn des Zylinders?Kannst ja gleich nachschauen.Kommt Sprit am Benzinschlauch an, wenn Du ihn vom Vergaser abmachst?Ist der Benzinhahn auf?Ist ein kleiner Filter im Benzinschlauch gesteckt, welcher evtl. zugesetzt ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
majus Geschrieben 31. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 31. Mai 2008 Am Zylinder ist alles o.k. Sprit kommt bis in die Schwimmerkammer.ASS ist trocken!Schwimmernadel ist soweit ich das beurteilen kann leichtgängig... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
elbochos Geschrieben 31. Mai 2008 Teilen Geschrieben 31. Mai 2008 Am Zylinder ist alles o.k. Sprit kommt bis in die Schwimmerkammer.ASS ist trocken!Schwimmernadel ist soweit ich das beurteilen kann leichtgängig...Na dann-Gaser raus und ab ins Ultraschallbad!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa 50n Spezial Geschrieben 31. Mai 2008 Teilen Geschrieben 31. Mai 2008 ich weiß nicht genau wies bei ner xl2 ist, wo zieht der vergaser seine luft an? wie bei ner xl1?probier mal ob sie mit startspray anläuft. hattest du den zerlegten vergaser im ultraschallbad? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa 50n Spezial Geschrieben 31. Mai 2008 Teilen Geschrieben 31. Mai 2008 doppelmoppel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
elbochos Geschrieben 31. Mai 2008 Teilen Geschrieben 31. Mai 2008 doppelmoppel Ja, oder aber auch Bremsenreiniger draufsprühen und dann Hahn aufreissen und hoffen, dass es den Dreck durchzieht kann klappen, muss aber nicht....ansonsten Vergaser baden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
majus Geschrieben 31. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 31. Mai 2008 Vergaser war in Kaltreiniger eingelegt und ist ordentlich durchgepustet worden.Habs jetzt mal mit Startspray, Bremsenreiniger und Bezin - auch direkt in den Brennraum- probiert: NIX! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
elbochos Geschrieben 31. Mai 2008 Teilen Geschrieben 31. Mai 2008 Vergaser war in Kaltreiniger eingelegt und ist ordentlich durchgepustet worden.Habs jetzt mal mit Startspray, Bremsenreiniger und Bezin - auch direkt in den Brennraum- probiert: NIX!Durchpusten ist nicht so gut, um den Vergaser zu reinigen, da man u.U. den Dreck noch mehr komprimiert. Ultraschall ist da die optimalere Lösung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Muskatnuss Geschrieben 31. Mai 2008 Teilen Geschrieben 31. Mai 2008 du solltest mal schaun ob deine feder noch vollständig ist,wenn nicht kanns durchaus vorkommen das ein kleines stück die verdichterplatte imgehäuse zerstört hat, Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
majus Geschrieben 1. Juni 2008 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2008 ob sie noch vollständig ist kann ich nicht mehr beurteilen. aber genau sowas ist auch meine größte befürchtung... wo/wie muss ich da ran um das zu checken? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
majus Geschrieben 1. Juni 2008 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2008 Vergaser ist auf jeden Fall i.O. läuft auf meiner V50... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Muskatnuss Geschrieben 5. Juni 2008 Teilen Geschrieben 5. Juni 2008 neu und alt nebeneinander legen und vergleichen, Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
