Malossi membran nach ausen?
habe ein PV Motor un will ein Malossi Membran drauf bauen.
Will aber den Gaser nicht im Rahmen aber nach draussen.
Kann Ich zwischen membrankasten und Motor einem "Packingplate" setzen.
Wie werd den Motor reagieren besser oder schlechter?
Siehe Photo wo ich den "Packing Plate" machen will.
frank
Bearbeitet von f_lammy
der motor reagiert genauso, wie bei vergaser nach innen.
nur die lautstärke des vergasers aussen ist wahrnehmbarer.
Abstand der Membran zur Welle wird größer , seh ich persönlich leicht kritisch bzw. leistungsfördernd wirds nicht sein !
Bearbeitet von pepper_hh
Geringere Vorverdichtung wirst du haben, soll manchmal garnicht verkehrt sein :-D
das schnüffelstück musst du eh umbauen, ergo kürzerer ansaugweg
packing plate brauchst du meiner meinung nach nicht, oder passt dann das ansaugloch nicht mehr?
bevor du ein loch in deine backe schnibbelst sollte dir aber bewusst sein dass man einen M1L oder einen Falc nur sehr schlecht mit dem gaser aus der backe fahren kann und dann ein loch klafft
