Quetschkante bei Pfümpf mit Malossi 2,8?
ich habe eine 172er Malossi mit Piaggio Kopf.
Der Kopf ist auf 66mm asugedreht. Ich habe den Mototr nicht gemacht und schon so gekauft.
Jetzt habe ich mal versucht, die Quetschkante zu messen.
Einmal mit Lötzinn, den ich aus vielen dünnen (0,5mm) zu einem dicken Strang gezwirbelt habe.
Und zusätzlich mit der Schieblehre.
Ich komme auf 2,8mm ohne Dichtung.
Der Kolben geht so bis 0,8mm unter die Zylinderkante und im Kopf ist die "Kante" ca. 2mm hoch.
Jetzt würde ich gerne mit Dichtung fahren, weil's sifft.
Was soll ich tun? Es so lassen, Dichtung vom Worbl (0,5mm) bestellen oder Kopf noch bissl planen lassen?
Bzw, kann ich den Kopf selbst mit Schleifpapier auf einer Galsplatte planen oder ist das Pfusch?
Sven
Ist kein Pfusch, eher das Gegenteil, quasi ein MUSS.
Nimm DirkoHT oder eine andere Vernünftige Dichtmasse statt Dichtung.
Kopf Runterplanen ist trotzdem eine gute Idee. Kann man schon auf der Glasplatte machen. Aber bei 1,5-1,7mm um auf eine sinnvolle QK von 1,1-1,3 zu kommen würde ich das lassen. Außerdem hab ich keine Ahnung wie das so mit der originalen Brennraumgestaltung aussieht. Schick den Kopf lieber gleich zum gravedigger. Der soll dir dann ne im Kopf integrierte Quetschkante von 0,5mm machen.
Das ist zweifelsfrei die Top-Lösung. :-D
Ok, dann kontaktiere ich den jetzt mal.
Danke.
