Okoshi Geschrieben 1. Mai 2008 Teilen Geschrieben 1. Mai 2008 Hallo,ich habe ein Problem mit meinem Druckgeber für die Grimeca Scheibenbremse, die alte, nicht die von der 98 oder my. Mir tropft die Bremsflüssigkeit an der untersten Madenschraube langsam weg. Meine Frage:Für was sind diese beiden Madenschrauben und primär, mit was kann man das abdichten?Gruß Markus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
arno Geschrieben 1. Mai 2008 Teilen Geschrieben 1. Mai 2008 Die Schrauben dienen als "Stopfen", weil durch das Loch eine Bohrung im innern gesetzt wird. Versuch es mal mit Schraubensicherung abzudichten. Vorher aber die Flüßigkeit raus und alles gut abtrocknen.Mfg arno Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Okoshi Geschrieben 1. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2008 Die Schrauben dienen als "Stopfen", weil durch das Loch eine Bohrung im innern gesetzt wird. Versuch es mal mit Schraubensicherung abzudichten. Vorher aber die Flüßigkeit raus und alles gut abtrocknen.Mfg arnoAh, ok. Hab mich schon etwas gewundert. Meine Theorie war die das es sich um Öffnungen zum ablassen der Bremsflüssigkeit handelt. Aber dann 2 Werde mal Schraubensicherung 243 von Loctite probieren, sind da mein Beläge jatzt auch fürn Popo, die Siffe ist mir auf die Scheibe getropft und hat sich auf den Bremsbelägen verteilt.Gruß Markus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
arno Geschrieben 1. Mai 2008 Teilen Geschrieben 1. Mai 2008 Erst den Geber machen, dann die Beläge raus, Sattel runter und alles gut mit Bremsenreiniger säubern. Danach das ganze wieder zusammen bauen und die Bremse entlüften.Mfg arno Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Okoshi Geschrieben 1. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2008 (bearbeitet) Erst den Geber machen, dann die Beläge raus, Sattel runter und alles gut mit Bremsenreiniger säubern. Danach das ganze wieder zusammen bauen und die Bremse entlüften.Mfg arnoKlar, von oben nach unten arbeiten Meine bedenken waren halt da es sich bei Bremsflüssigkeit um eine Art Öl handelt, daß die Beläge dann unbrauchbar sind. Gruß Markus Bearbeitet 1. Mai 2008 von Okoshi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SprintV Geschrieben 1. Mai 2008 Teilen Geschrieben 1. Mai 2008 oder ein einen neuen günstig schnappen, wenn es nicht funzt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Okoshi Geschrieben 1. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2008 Hab den Geber jetzt trocken gelegt und die Schrauben mit Loctite 243 befestigt, laut Loctite ist das 243 gegen Bremsflüssigkeit resistent. Werd morgen dann die Bremsflüssigkeit rein kippen. Hoffe es hält.Gruß Markus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joinsa Geschrieben 14. Juli 2020 Teilen Geschrieben 14. Juli 2020 Hi, habe dasselbe Problem. Hat es bei dir mit Loctite 243 geklappt? Gruß Philipp Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 14. Juli 2020 Teilen Geschrieben 14. Juli 2020 (bearbeitet) vor 11 Minuten hat Joinsa folgendes von sich gegeben: Hat es bei dir mit Loctite 243 geklappt? Spiegler schreibt für Stahlflexleitungen Loctite 542 vor. Ich würde davon nicht abweichen. Bearbeitet 14. Juli 2020 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joinsa Geschrieben 14. Juli 2020 Teilen Geschrieben 14. Juli 2020 Ui, das ging schnell. Danke für die Info. Wird so umgesetzt. Gruß Philipp Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
