Das hätte ich mir auch gedacht. Evtl. war ja doch was anderes das Problem!
Würde mal sagen, Problem ist das der untere Teil der ICE Verkleidung grob 45° nach schräg nach unten/hinten verläuft. Wenn da dann mal ein paar hundert kg Schaaf rumstehen, die sagen wir gegen die unter 45° angebrachte Verkleidung donnern, das ganze bei Tempo 220 oder so dann kannst dir die Massenkräfte vorstellen, die daraus Resultieren, die sind nicht gerade gering und gehen zur Hälfte gegen die Fahrtrichtung (bremsen) und zur Hälfte nach oben. Ich kann mir durchaus vorstellen, das die Kräfte stark genug sind um den ICE vorne um ein paar cm hochzuwerfen, wenn auch nur für kurz, und dass kann nunmal reichen. Denke allerdings realistisch gesehen steckt sicherlich wieder die Weiche bzw. das Gleisbett dahinter, denn um 12 Wagen entgleisen zu lassen (laut dem einen Bericht) reichen die Schaafe nicht, wohl eher der erste entgleist, der hat die Weiche/Trasse beschädigt und dadurch sind die restlichen Drehgestelle rausgesprungen.
Um die Vermutungen etwas zu untermauern: Ich fahr seit 4 Jahren selbst schienengebunden, zwar als Strab/S-Bahn nicht bei dem Tempo, aber die Physik dahinter ist doch die gleiche...
Bleibt mir auch nur zu sagen, viel Glück dass nicht mehr passiert ist! Wobei man wohl weder der Bahn nen Vorwurf wegen Zäunen (ist einfach nicht realistisch, ist wie wenn man fordert das jeder km Strasse nen Gehweg und Leitplanken bekommt) noch dem Schäfer wegen der Herde machen kann, da diese laut seiner Aussage gesichert in der Koppel standen. Kann vielleicht ein sehr schief gegangener Walpurgisnacht Scherz sein...
Der Zusammenstoß eines ICE mit einer Schafherde in einem Eisenbahntunnel bei Fulda war möglicherweise vermeidbar. Bundespolizei und Deutsche Bahn AG bestätigten am Montag Medienberichte, wonach einige Minuten vor dem Unfall ein anderer ICE in Gegenrichtung bereits ein Schaf überfahren und der Zugführer am Ende des Tunnels gestoppt hatte. Diese Information sei auch in die Betriebszentrale in Frankfurt gelangt, erklärte ein Bahnsprecher.
Warum in der Folge das Gegengleis für den Unglückszug offenbar nicht wie vorgeschrieben gesperrt wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen in der Netzleitzentrale der Bahn. "Wir befragen intensiv die Lokführer, die Fahrdienstleiter und werten die Dokumentation aus", erklärte Bundespolizeisprecher Reza Ahmari. Details könne er aber noch nicht nennen.
Quelle
Einer der beiden Lokführer des Würzburger Tunnel-Rettungszuges soll während des Einsatzes bei dem ICE-Unglück nahe Fulda betrunken gewesen sein. Die Bundespolizei ermittelt gegen den Mann wegen einer Trunkenheitsfahrt.
So viele Schlagzeilen nur wegen einem Zugunglück.
Und vorallem waren die Schafe Terroristen das muss man sich in der heutigen Zeit wohl fragen
Nein, Nein!
Die Frage ist: Was für eine Religionszugehörigkeit hatten die Schafe? Und der Schäfer? War der auch betrunken? Und überhaupt.
SchwallinsAllunddreimalimKreis. :-D
Ich glaube die Schafe waren rassistische weiße heiden :-D
Man weiß es noch nicht man munkelt ^^
    • Hallo Zusammen   Ich bin begeisterter LML Fahrer (Indische Vespa Px mit 4t Motor). Ich liebe es mit meiner Prinzessin durch die Stadt am Stau vorbei zu Cruisen. Ich Fahre sie jeden Tag leider ist die Zuverlässigkeit ein Problem. Die Schwierigkeit ist die Spritzufuhr/Vergaser. Ich habe ein Polini Kit mit 165ccm Zylinder und Mikuni VM22 Vergaser verbaut. Ein Problem, die Spritzufuhr hab ich mit einer Hardi 13312V Benzinpumpe gelöst. Warum die Benzinpumpe – durch den Polini Ansaugstutzen habe ich wenig bis kein Gefälle mehr und es kam wenig Benzin am Vergaser an. Der Mikuni Vergaser ist ein bisschen empfindlich – durch den Druck der Benzinpumpe wurde das Schwimmernadel Ventil beschädigt und das nicht nur einmal. Habe verschiedene Varianten ausprobiert leider kein Erfolg. Des weitern ist der Vergaser schwer einstellbar. Könnt Ihr mir einen Vergaser empfehlen der den Druck der Benzinpumpe aushält?  Ich bin im Netz nicht fündig geworden da die Vergaser Befestigung eher selten ist Siehe Foto. Ich bin für jeden Tipp Dankbar.   LG Walter
    • Ich glaube, dass der Topiceröffner den VMC in eine APE einbauen will. Vielleicht wäre es besser ins Ape-forum rüber zu wechseln?   Auspuffanlagen passen nicht ohne Umbaumassnahmen bei der Ape, es sei denn, es sind spezielle vom Hersteller angebotene Anlagen.   Der Ansaugstutzen wird nicht passen, da anderer Winkel. Generell würde ich das Topic auch im GSF eher unter APE sehen @pfupfu
    • Schau Dir mal die Kante auch an und die 4-Loch Bremstrommel. Es kann sein, dass da die Blechtrommel ansteht. Bei meiner 50S war das total kacke, weil beim Festziehen sich das verkeilt hat dort.   Ansonsten so wie pfupfu geschrieben hat, schau, dass Du ein Blatt zwischen Ankerplatte und Deckel durchbekommst. Wenn die Ankerplatte da leicht schräg steht, kann die auch brechen. Da muss immer noch was durchpassen.
    • Moin Helmut, ich halte den Preis für ziemlich ambitioniert. Habe mit folgendem Produkt sehr gute Erfahrungen gemacht.   https://www.r-g.de/art/155100   Da kannst du nach Bedarf Alu oder Stahlpulver beimischen, auch in dem Shop bestellbar. Der Vorteil ist, dass du je nach erforderlicher Verarbeitungszeit Produkte kaufen kannst. Die beraten auch gut. Ich will das Würth Produkt nicht schlechteren, das kann sicher auch was....
