HI!
Erst mal sorry für ein weiteres Topic :-D . Hab leider nichts gscheits gefunden...
Will meinem Dad zum Burzeltag ne Velosolex schenken kenn mich aber nicht damit aus... :wheeeha:
Ich weis aber das es eine mit dem niedrigen Lenker sein wird. Also wie unten aufm Bild. Sind viel hübscher.
Hat jemand Tipps zum Kauf oder Erfahrungen?
Bitte alles schreiben.... Daaanke :-D
Grüssle
Hatte auch mal eine zuhause. Großartig für die Ersatzteilversorgung ist Uhrbachs Velosolex-Service bei Hannover. Scheinbar haben die mittlerweile ne neue Webadresse: velosolex
Ich habe bei den Uhrbachs jedenfalls immer prombt und relativ günstig alles mögliche an Ersatzteilen erhalten; zudem finden sich auf der Seite oben auch einige Explosionszeichnungen etc.
Hi Angi
Nach deine Vorstellungen suchst du eine 3800 Velo Solex sollte so im Baujahr um die 70er sein.
Die hat den flachen Lenker und einem runden ULO Scheinwerfer.
Das Bild in deinem Beitrag ist ein noch älteres Model. Der Unterschied zu den Jüngeren der 70er ist der runde bzw. eckige Hauptrahmen.
Könnte eine 1700er sein. Je älter je teurer is klar.
Das gleiche Model gibt es aber auch mit eckigem Rohr, gleichem Lenker und Ulo Lampe.
Händler gibt es wohl aber, da mußt du in einem guten Zustand so um 5oo Euro rechnen. Wenn nicht noch mehr.... :-D
Papiere mußt du aufpassen, gibt es am besten die orig, ABE aber meist werden die Dinger mit einer "Zweitschrift" verkauft.
Bedeutet eine kopierte ABE und dann einfach die Daten eingetragen.
Du kannst dir aber eine ABE beim Tüv machen lasen, kostet aber dann ca. 70 Euro ist verschieden.
Habe selbst viele bei Ebay gekauft. Ist halt immer so eine Sache aber dort sollte es etwas günstiger gehen als beim Händler.
http://www.blacknroll.de/ ist ein Händer. Hat seit kurzem einen neuen Bestitzer aber die Ware ist immer noch gut. Und schnell.
Habe dir per PN meine Telefonnr. geschickt kannst mich ja mal heute abend anrufen, wenn du noch was wissen willst.
Ich pers. würde keine fertige Kaufen sondern eine bei der der Motor läuft und der Rest ist kein großes Problem.
Hier kannst du dir noch Info´s besorgen wegen Model und BJ. http://www.reibrollen-lemminge.com/
Gruß Edda
Bearbeitet von Edda
    • Ok, Spannung ist da, ZGP ist damit ok. Weiter: Kontakte der Stecker reinigen. Ggf den Hohlstecker auf einer Seite zart nachbiegen. Zusammenstecken, Durchgang messen. blau vor zu blau nach Stecker, gleiches mit Schwarz. Piepst? Dann weiter am Regler. Spannung Am Regler Blau gegen Masse messen sowohl mit Regler als auch blau abgesteckt gegen Masse (Reglergehäuse).
    • Mir geht es A um die Vorsorge und B, hat der Kolben schon einige KM hinter sich (ohne Probleme), das möchte ich einen neuen Verbauen, dann aber gleich einen anderen
    • .....................ich habe gar kein Auto!
    • Was wollen wir prüfen? Die LiMa! An welchen Stecker müssen wir? Den mit der Verbindung zur LiMa.   Das ist die Stromquelle. Die andere Seite liefert in den Kabelbaum zum Regler.   Man prüft Schritt für Schritt. Der Kabelbaum nebst Peripherie interessiert uns aktuell noch gar nicht.   Sonst wird das wieder Zuviel und Du durchmischst wieder zuviele Dinge.  Wenn aus der ZGP bei ner 12V Glühbirne ein Leuchten zu entnehmen ist, schließt Du die Stecker wieder zusammen und schaust danach am Regler weiter. Aber erstmal jetzt das hier.    Ich bin immer noch der Meinung, dass Du jemanden aus dem Umfeld finden solltest, der idealerweise nicht nur schonmal irgendwo ne Steckdose angeklemmt hat, sondern Vespa Stromlaufplan lesen und verstehen kann und dann vor Ort alles durchgeht.   Das geht auch über „Internet“, aber dauert halt.
    • Hat jemand eine bedüsung für m244 mit polini box, drehschieber von sip mit langem einlass? Malossi auf 240er hd...gibts da ein reibahlenset das sinn macht?
