Elektronik und Zylinder
Hallo
habe eine 50 Spezial Bj. 77 laut Rahmennummer.
Papiere hab ich noch keinen!
Ist 3 Gang obwohl ich dachte das bei diesem Bj. 4 Gange vorhanden seinen sollten.
Aus dem Motor kommen doch normal 4 Kabel oder?
3 gehen nach Vorne und eins zu diesem Zündkästchen?
Bei mir ist das so das auch 4 raus kommen nur das eins nicht über das kästchen geht sondern direkt auf die zündkerze!
Frage:
Ist das normal?
und brauch ich das Kästchen eigentlich?
und dann noch
ich hab den Zylinder runter gebaut und ich weiss jetz nicht ob das ein 50er oder was größeres ist!
Steht dick und fett Polini drauf und der kolben hat einen durchmesser von ca. 5,5 cm!
Frage:
50 oder 75?
Danke :-D
Flo
Laut dieser Seite ist es ein 102er Polini.
Zum Rest mögen sich die Spezialisten äußern. Vermute aber eine innenliegende Zündspule.
55mm müsste ein 102er Polini sein.
Willst du mich verarschen oder ist das dein ernst?
Das Teil läuft vielleicht 60 aber nicht mehr.
Flo
Endgeschwindikeit hat auch was mit Übersetzung zu tun, nicht nur mit purer Motorleistung...
Ich kann mir nicht vorstellen das das 102 ccm seinen sollen!
Kann man sich da auch täuschen??
grüße Flo
Flo
Ich denke nicht, dass vespaforever dich verarschen will. Im Gegenteil. Wenn der noch die Originalübersetzung drin hat wird der auch mit 1000 Kubik nicht schneller als 60 laufen. Mehr Hubraum bzw. mehr Leistung heißt nicht unbedingt schneller. Das wird über Drehzahl bzw. über die Übersetzung geregelt. Mehr Leistung kann halt eine längere Übersetzung ziehen. In deinem Fall dreht der Motor etwas höher aus wegen der etwas anderen Zylindergeometrie, weswegen er auch nicht nur 50 läuft.
Gibt hier nette Drehzahltabellen, wo drin steht bei welcher Drehzahl mit welcher Übersetzung welche Höchstgeschwindigkeit ansteht. Such mal nach.
Was willst du denn genau? Neue BE für ein Importmodell? Ansonsten einfach auf Original-Zylinder zurück rüsten und die Smallframe-Hot-Topics lesen. Da stehen eigentlich alle Grundlagen drin.
Fals es jemanden Interessiert
der 102 ccm Polini wurde/wird mit einem 16.10 Vergaser einem Orgi. Puff und Orgi. Übersetzung gefahren :-D
Grüße Flo
Ich wusste ja nichts von dem 102er ich dachte das da besstens falls ein 75er drauf ist oder ein 50er Sport oder so was in der art!
Aber da hab ich mich wohl gewaltig geirrt :-D
Flo
Ich meinte damit:
Zwischen den drei Drosseln an:
- Einlaß (16/10-Gaser)
- Auslaß (orig. Auspuff)
- Karftübertragung (orig. Getriebe)
kann sitzen was will. Es wird damit am Ende nicht automatisch schneller. :-D
