Hallo
Freitag mittag das Ding bei Stoffi bestellt.
Frei Haus Samstag morgen im Wohnzimmer.
Hab mich mal wieder selbst belohnt.
Nun steh ich aber ein bisserl auf der Leitung.
Hat den jemand mit den mitgelieferten 2 Federn und die kleine Metallplatte fixiert ?
Mein Lösungsansatz wären 4 Schlitze sägen und die Schelle vom O-Auspuff zur Fixierung des Krümmer verwenden ?
Oder lieg ich falsch ?
Martin
Bearbeitet von Martin19
ohne kurven kannst die aussagen
eh nicht brauchen / verifizieren
sicher nicht schlechter als sitoplus
bzw weiß man die aussagen ja schon jetzt
angenehm leiser, mehr druck unten
ev kommt dann noch - dreht bisschen weniger als sito
bessere kurvenlage weil links nimma aufsitzen
nona - alles ein alter hut :-D
@martin
kannst bitte ein foto vom stutzen machen
wie schön die umgeschweisst haben?
ob nur stückchen oben oder gesamten stutzen
und auch wie der passt
die erste serie war ja teilweise
zum zurückschicken, weil völlig daneben
(der tausch des DR´s gegen einen 177er polini hätte dir für weniger geld mehr gebracht als der auspuff :-D )
Bearbeitet von freakmoped
kannst bitte ein foto vom stutzen machen...
und auch wie der passt...
.... des DR´s gegen einen 177er polini ...
bilder mach ich am wochenende und wie er paßt sag ich dir nächste woche
..ja und ich mag den DR immer noch, auch wenn er oft als minderleistunszylinder bezeichnet wird
er bringt mich jeden tag zuverlässig in die arbeit und wieder nach hause und springt auch nach 1 monat in der kalten garage beim ersten kick an
:-D cool - wer hat denn den motor gemacht?
deiner ist eh mehr als gut nach der massiven bearbeitung
dennoch legt der prolini ans drauf
macht nix - mit dem t5 auspuff wirst einen spaß haben
mal schauen, da ist eine Megaverjüngung gleich nach der Auspuffschelle und der dünne T5-Krümmer wenn das so ein Teil wie vom SIP ist. Konnte ich auf der CS Ried beäugen. Drum interessierts :-D
mach mich ned schwach. das ist ein SIP teil.
die vorfreude weicht ein bisserl der unruhe.
ich glaub ich muß das ding gleich heute montieren.
der übergang zylinder/krümmer ist eigentlich recht gut gelöst und sieht eigentlich nicht nach megaverjüngung aus.
ich habe mal die aussendurchmesser des krümmers: px ori knapp 40mm am zylinder und knapp 44mm vor den topf
bei dem t5 sind es auch knapp 40mm am zylinder und kurz vor dem topf knapp 39mm. krümmer ist aber viel kürzer.
das ist meiner meinung nach kein px krümmer.
egal. wir werden sehen. und fühlen.
Ach ja.
Das hätte ich fast vergessen.
Ich kann leider keinerlei Popometermessungen liefern, da das ganze dingens nach vergeblichen versuchen ( 6 hände haben angepackt und versagt )
es zu montieren wieder an stoffis retourniert wurde.
Für knapp über 200 Euronen hätte ich eine Paßgenauigkeit wie ein PX Ori Topf erwartet.
Paßte er am Zylinder hatten wir keine Chance an der Befestigungsschraube und umgekehrt.
Hauptständermontage war ebenfalls unmöglich da der Krümmer extrem stark Richtung Trittbrett gekippt war.
Leider.
Weiter gehts mit dem PX Topf.
Aber nach Rücksendung hatte ich innerhalb von 48 Stunden das Geld wieder auf meinem Konto.
Das muß ich fairerweise erwähnen.
Auspuff flop. Shop(Stoffis) top.
LG
    • Wow und Du bist "Moderator"... aber mich wunderts eigentlich eh, so sind wir bereits auf Seite 2 des Threads und erst jetzt kommt solch ein Kommentar, hatte ich früher erwartet. Ich freue mich über Deine Kommentare aber Du musst auch nicht unbedingt etwas zum Thema beitragen wenn Du nicht willst oder es dich nervt.   Es war ein 2mm Lötzinn und ne 0,6mm QK, Dies kann ich leider nicht beurteilen auch die 1,2mmm mit Toleranz etc...   Ich bin Neuling im Thema und habe mich bisher über die vernünftigen Antworten gefreut. Ein "bau den Scheiß einfach zusammen..." ist ehrlich gesagt nicht das, was ich erwarte, wenn ich in einem Fachforum ne Frage stelle.   Wenn das Problem mit dem "Schleifen" vorher nicht war und erst im Laufe der Montagearbeiten, dann hats doch einen Grund... Die Schleifspuren sind jetzt auch noch nicht so alt meine ich, das ist erst seit kurzem so.
    • https://chuck-up.roehm.biz/die-bohrfutter.html
    • Hi.   Ich möchte meinem Akku Schrauber ein 13mm Bohrfutter spendieren. Welches kauf ich da?   Bosch GSR 18 Li 2. Der hat wohl einen1/2" Spindel.?
    • @Kon Kalle Ggfls irgendwann einmal eine Ironhead sporty (Xr750 ist schlicht zu teuer) bzw eine Shovelhead E-glide.   Rlg   Christian
    • Wenn Du nicht mit Gewalt ein 3mm Lotzinn auf 0,8 runter gequetscht hast, nicht.  Und jetzt mach da nich so ein Geschiss: Dremel die zwei Stellen frei, check den Arm mitm neuen O-Ring, ob der Öldicht ist, wenn ja, bau den Scheiß zusammen und stell die Kupplung korrekt ein!
