vergaser gereinigt ...
sers.
hab gestern die v50 von nem freund durchgecheckt...
hab ihm seine züge gespannt, öl gewechselt, neue zündkerze, .....und vergaser, luftfilter gereinigt...
aber das teil läuft jetzt langsamer, und hat fehlzündungen.....nimmt glaub auch das gas ab und an nicht wirklich an....
wat kann dat sein..?? falschluft,...kein durchdringen vom benzin,...oder mal ne blöde frage, kann das sein dass schaltzüge zu arg gespannt sind??
mfg marco
hi
also mit den zügen hat das sicher nix zu tun :-D
evt liegts ja auch an der kerze, denn neue kerze = nicht immer funktionierende kerze.. :-D
Ööööhm an den Schaltzügen wird's wohl nicht liegen :-D !
Kann ja eigentlich nur der Vergaser sein, oder ist beim Zündkerzenwechsel der Stecker evtl. kaputt gegange n oder sitzt nicht mehr fest am Kabel (wg. Fehlzündungen?)? Evtl. bei neuer Zündkerze die dicke Steckeraufnahme abgeschraubt und der Stecker is für die breite?
zündkerze hab ich wieder die alte drin...
ja des mit den zügen war ne blöde idee, ne...:-D
