welche welle passt in px 80 lusso
können die der 125/150 verbaut werden oder nur 80?was muss beim umbau beachtet werden? gruss
Zu dem Thema müßte über die Suche was zu finden sein.
Die 125/150er Kurbelwelle kannst du in den 80er Block ohne Probleme einbauen. Das einzige was beim Einbau einer nagelneuen Welle zu beachten ist, daß der Innenring des Lima-Lagers vor dem Einbau auf die Welle gepreßt wird.
Es ist aber dann natürlich auch ein Zylinder für die 125er notwendig. Bei Tuningzylindern wie 166er o. 177er solltest du dann auch das Getriebe verlängern.
kann ich dann ne gebrauchte 125 welle einfach mit neuen lagern einbauen oder muss gepresst werden? bei meinem 200 motor war das leicht. neue rennwelle gekauft dann die lager dazu und gut wars.es gab keine probleme beim einbau der lager...
Du kannst eine gebrauchte Welle einfach so einbauen.
Ich wechsle auf alle Fälle bei einem Lagertausch auch den Innenring des Lima-Lagers mit.
Wissen mußt du es selber ob du einen neuen Innenring drauf machst.
wird dieser auf das gehäuse oder die welle gepresst vor dem lager u. welleneinbau? danke für dein interesse...
Der Ring kommt auf die Welle. Für den Zylinder muss dann noch die Bohrung angepasst werden oder Du nimmst einen abgedrehten Zylinder.
abdrehen?aber nicht bei ner 80 er welle oder?
Nein ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
bei der 80er Welle kannst Du entweder den 80er Originalzylinder fahren oder den 135er DR/139er Malossi.
166/177 ccm nur mit 125er Kurbelwelle
