10 PS ler abdrehen auf 12 PS ler
Am kopf oder am Fuß und wieviel ?
Kann mir das mal jemand sagen ?
bzw. kann mir mal jemand die Maße durchgeben damit ich sehen kann obs n 10 er oder n 12 er ist ?
Mfg
Andre
Bearbeitet von lycantor
mess mal von oberkante zylinder bis oberkante auslass
ca 41,5 = 10 ps
ca 38,5 = 12 ps
12er hat aber auch größere Überströmer.
also am Kopf 3 mm abdrehen und ne Fußdichtung unterlegen praktisch oder ?
moin
wenn du schon abdrehen willst warum nicht gleich nen kleines otuning machen ?
musst dann natürlich selber messen
macht aber eh sinn da jede zylinder/wellen/gehäuse kombination anders sein kann
also zylinder so weit unterlegen das du auf 122-125° überstromzeit kommst und dann oben so weit abdrehen das der kolben bei ot bündig mit der zylinderoberkante steht
kolben öffnen und auslass auf maximal 25° ( also zb 122/172 oder 125/175° ) vorauslass hochziehen ...
deinen zylinderkopf beim gravedigger optimieren lassen
des kann man so nicht sagen - denk mal eher das die grösse der kanäle eher am bj liegt
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Mach dir doch glaych einen Malossi drauf.
