177 Pinasco
Moin!
ist es möglich den Pinasco mit einem anderen Kolben zu betreiben. Möglich wären ja zum Bsp der Polini Kolben bzw der DR Kolben. Denke das einzige was dann gemacht werden muss ist die Kolbenpins zu versetzen so das die Kolbenringe nirgendswo einhaken. Laufspiel so 1/10 oder 2/10 ??
Was meint ihr?
Gruss Jens
Warum wieder Kolben mit dicken Ringen einbauen und nicht gleich nen "besseren" GS-Kolben?
Weil ich noch nen Dr Kolben mit Ringen über habe..
wenn das aber geht! wär doch toll. Sammle ja grad Info´s, dann würd ich evtl ja den GS kolben nehmen
wie schauts aus mit den Pins müssen die dann beim Dr/GS versetzt werden??
Mfg Jens
Bearbeitet von jb1718
Den GS-Kolben kannst Du verbauen, ohne die Pin´s versetzen zu müssen...
dankeschön! reicht mir schon als Antwort
dickes Thx!
Vertragen sich denn die Kolbenringe des GS Kolbens mit der beschichteten Laufbahn des Pinascozylinders? :-D
Gruzz,
Pete
Ja... Simmerl fährt sonne Kombi und ist überzeugt davon...
Ich wollte nen GS- Kolben in meinen 149er Pinasco bauen, damit er mehr Drehzahlen verträgt... Ich habe da keine Bedenken, auch wenn der Kolben für Graugusszylinder gemacht wurde... Atom007 fährt nen Wiseco-Kolben in seinem Pinasco, der von einer Suzuki 175PE stammt - und dieser Zylinder ist meines Wissens kein Aluzylinder...
dickes Thx!
Beim 177er Polini Kolben brauchste die Pins auch nicht zu versetzen.
thx,
scheisse! :-D:-D:-D
also einzigst und allein nur beim DR Kolben müssen die versetzt werde ja :-D
Das ist "NATÜRLICH" der Kolben den ich über habe mit passenden Ringen :-D ist ja mal wieder Typisch :-D
diggest danggkä!
thx,
scheisse! :-D:-D:-D
diggest danggkä!
Warum willst Du denn nen DR-Kolben verbauen? Ist der Pinasco-Kolben durch mit der Welt? Sinn mach das nämlich keinen, ebenfalls das verbauen eines Polini-Kolbens nicht... Der DR- und der Polini-Kolben können ebenso wenig hohe Drehzahlen ab, wie der Pinasco-Kolben, die Kolbenringe sind ebenfalls 2mm dick...:-D Also, entweder baust Du nen GS-Kolben ein oder belässt den Pinasco-Kolben da, wo er ist...
So schlecht ist der Pinasco-Kolben vom Material her gar nicht, nur hohe Dauerdrehzahlen jenseits der 7.000-8.000 U/min kann er nicht ab...
Die Pins müssen beim DR-Kolben nicht versetzt werden...
Der Pinasco Kolben ist im Anus :-D
deswegen meine ganze Nerverei bezüglich der Fremdkolben :-D
moin
also das kann ich so nicht unterschreiben,7000 macht der bei mir seit 1 jahr mit,hat jetzt ungefähr 8000 km drauf und null probleme.der bisher problemloseste zylinder in der 177 klasse!!!
achja und nu zum thema,bau wenn dann den gs kolben ein,dann kannst ja auch den auslass bedenkenlos bearbeiten!!
bye jochen
jo werd ich dann wahrscheinlich auch so machen!
Vielen dank nochmal an alle für die schnellen antworten!
Ich werd morgen mal ne Portmap reinstellen dann könnt ihr auch sehen das ich auch begründet Angst habe bei einfedern der Ringe, weil der Auslass bereits bearbeitet wurde!
Mfg Jens
stimmt. zuvor hats mir mit pinasco-kolben 2x die ringe zerbröselt, jenseits der 7000.
immer schön laufspiel messen (lassen) vor dem einbau :-D
