bei meiner VNB Gabel sitzt der Bremsnocken fest. Als das Teil was sich dreht um die Bremsbeläge auseinander zu drücken.
Das ding sitzt aber sowas von fest... Drehen selbst mit Zange ist unmöglich.
ist das irgendwie befestigt oder sollte man das einfach von innen nach außen raustreiben können?
vorher natürlich schön heißmachen.
Habe Angst da was kaputt zu machen.
Danke für die schnelle hilfe.
von innen nach aussen austreiben.
mit viel hitze, WD40 und nem austreibdorn. vorher den bolzen reinigen, damit er leichter durch die bohrungen "rutscht"
dabei nicht zu viel gewalt. hab das bei mir mit vielen hammerschlägen mm für mm rausgetrieben.
Etwas raustreiben, was sich noch nicht mal drehen lässt? Das würde ich als erstes versuchen ? ggfls mit einem längeren Hebel.
ich habs schon mit ner langen Zange versucht, da hatte ich aber einfach zuviel angst was abzubrechen, da ich schon ordentlich Kraft aufgewendet habe und sich nix getan hat.
Habe gerade mal die Lötlampe angeworfen und ordentlich WD40 draufgesprüht und dann mit nem Hammer gekonnt draufrumgeschlagen und siehe da.. das Teil kam raus!
Daaanke!!!
