Auspuffkrümmer des Pm40
Hi!
Hätte gerne die Länge und die Winkel des PM40 Krümmers oder weiss jmd wo es so einen Krümmer zu kaufen gibt? Hab bis jetzt nur den Krümmer für die Banane gefunden.
Gruß Sammy
Bearbeitet von Sammy
? welche krümmer ?
PM40 montierste ohne krümmer oder winkel.
Hm ich glaub Krümmer is des falsche Wort! Ich mein des Stück zwischen dem Resonanzkörper und dem Zylinder! Weiss leider net wie man dazu sagt! Auspuffkrümmer?
keine ahnung was oli meint, krümmer is aber die richtige bezeichnung. kaufen kannst du den wohl beim hersteller, pmtuning in uk.
https://www.pmtuning.co.uk/
Danke! Hab mal in deren Shop geschaut aber die haben nur den kompletten Auspuff oder gibt es den Krümmer sicher einzeln?
gruß sammy
gruß sammy
schreib die mal an, dann sollte das gehen. haben dort auch schon mal nen einzelnen krümmer gekauft.
Ok dann schreib ich mal ne Mail. Danke für die Info!
kann mann aber auch selber bauen, da bei dem PM40 ein Parallelkrümmer mit 32mm mit jeweils 90° Einschweißbögen verbaut ist.
Danke , genau des wollt ich wissen! :-D Wie stark is des Rohr? 1-2mm? (Wandstärke)
gruß Sammy :-D
Und wenn ich schon am Fragen bin, gibt es irgendwo ne Anleitung zum Bau von einer Auspuffhalterung? Wo gibt es die Schelle käuflich zu erwerben?
gruß sammy
