Kurbelwellengehäuse riefen
habe heute meinen Motor geöffnet PX150 und wurde leider bös überrascht.
ist da noch was zu retten? oder ist das der exodus?
Ich vermute die Riefen kommen vom defekten Kurbelwellenlager. Die Kurbelwelle hatte etwas Spiel.
Also Lager tauschen ist sicher aber natürlich nur wenn es funktioniert, oder ist diese Stelle wichtig für das Benzingemisch?
Danke schon mal.
Moin,
Wichtiger wird wohl der Drehschieber sein!
Die "Riefen" im Kurbelgehäuse sehen nicht schlimm aus :-D
MfG Jones :-D
am drehschieber sind ganz leichte schleifspuren...
natürlich habe ich diese fotografiert....
zeigst du sie uns auch?
gruß,
cal
so jetzt mit schleifspuren auf der drehschieber seite....
ich hoffe es ist kein exodus
danke,
na dann bau ich ihn morgen wieder zam..
kann das die ursache sein, dass die kiste zuletzt nur noch müde 80kmh lief?
glaub ich eher nicht, vielleicht ausgelutschte Kolbenringe oder sonstwas, aber viel mehr als 80Km/h wird die 150er PX auch nicht laufen :-D
MfG Jones :-D
der motor hat origanl 12tkm runter.
das schaltkreuz hab ich gewechselt, Kickstarteranschalggummis, kupplung kommt eine cosa 200 rein. Kickstarterritzel (getriebeseite) ist auch noch nicht verschließen.
verunderlich finde ich das das Kurbelwellenlager schon spiel hatte und dadurch geschliffen hat.
wenn das gewechselt wurde sollte es ja gut sein, oder muss ich mit einer unwuchtigen KW rechnen?
Ölschraubengewinde. (meinst du die getriebeölablasschraube?)
wenn dann will ich jetzt alles richtig machen... und wirklich nicht pfuschen... mache die arbeiten eher zum spass, da ich seit vier jahren im büro arbeite und nicht mehr täglich beruflich schraube.. habe ich mir jetzt meinen roller vorgenommen (also ohne zeitdruck) um den schrauber entzug zu stillen :o)
und danke für die Info zu meinen riefen.
