Sebac Stoßdämpfer hinten verstellen (schon erledigt)
Ich bekomme bei einem Freund den hinteren Sebac Stoßdämpfer nicht verstellt !
Ich setze diesen Schlüssel an und kann aufs erbrechen den Stoßdämpfer nicht verstellen !
Gibt es irgendwelche tricks ?
MfG
Bearbeitet von Thymmi
Kriechöl, wenn Korrosion das Verdrehen verhindert. Ansonsten probier mal das Spezialwerkzeug für die Lenkkopflager ?
Also der Stoßdämpfer ist so gut wie neu, erst 350 km gelaufen !
gibt es da irgend einen Tip, muss ich ihn erst wieder ausbauen ?
(kann ich mir nicht vorstellen)
Ich hab ihn auch schon komplett entlastet, also unten am Motor abgeschraubt, klappt aber trotzdem nicht !
Dann bau ihn aus löse die obere Mutter und entlaste die Feder komplett.
Wenn es dann nicht geht ist etwas faul.
Gruß Maik
Große Rohrzange, Stoßdämpfer mit grobem Lappen umwickeln sonst ist der Lack ab.
Äydit meint, in meinem Sebac steckt die Worb5 Feder und die Verstellung geht trotzdem noch. An der Federkraft wird's nicht liegen, eher an fehlender Muskelkraft :-D
Bearbeitet von sähkö
MfG
Also ich hab mal 2-3 Wicklungen der Feder mit einer Schraubzwinge (vielleicht geht´s auch mit 2. Mann und Rohrzange) zusammengedrückt um den Dreher unten zu enlasten.
Dann kann man recht einfach drehen.
HAt sich erledigt !
Habe ihn ausgebaut und zerlegt ! hinter gut mit WD40 geölt und dann ging es ohne probleme !
MfG
