125PX Übersetzungsfrage
Moin Moin
Hab die Suche betätigt, bin aber nicht ganz schlau geworden.
125PX Motor benötigt ein bisserl Leistungszuwachs. :-D
Ein 177er soll drauf. Wahrscheinlich DR.
Bei der PX125 ist glaub ich eine 21 Zahn Kupplung verbaut.
So jetzt die Fragen :
Verlängert ein Heidenau 100/90-10 die Übersetzung ?
Genügt eine 22 Zahn Kupplung um die Übersetzung sinnvoll zu verlängern ?
Die kann ich ja nachträglich auch von aussen wechseln ?
Kann ich auch nur das Zahnrad wechseln ?
Ist eine 23er Kupplung mit der Nebenwelle einer 125er kompatibel ?
Fragen über Fragen.
Für Antworten wird gedankt.
M
Bearbeitet von Martin19
23 kulu geht nicht auf orginal 125-----
22 kulu geht auf orginal 125 um wieviel es sich verlängert weiß ich nicht langt aber
der 100/90-10er k58 is länger als die 3.50-10er version. ich fahr den 3.50er vorn und den 100/90er hinten.
Nein, er verkürzt deine Übersetzung Radumfang 100/90 = 1300mm Radumfang 3.50-10 = 1307mm
EDIT SAGT: am besten du vergleichst in der Reifendatenbank ====KLICK HIER====
Wenn du nur einen 177 DR fahren willst und sonst nichts machst, dann ja
Geschwindigkeitszuwachs von 20 auf 22 Zähne bei gleicher Drehzahl ca. 3 km/h falls du wirklich schon ein 21er drin hast dann logischerweise ca nur 1,5 km/h
Ja die kannst du von aussen wechseln also du mußt den Motor nicht spalten.
Ja das Zahnrad der Kupplung kannst du auch einzeln wechseln.
Nein auf einer 125er Nebenwelle die hat ein 68Zähne Primär Ritzel, da passen nur 20-22 Zähne Kupplungsritzel.
Mfg Stefan
Bearbeitet von Sg1
Reifenumfänge variieren je nach Reifenhersteller erheblich. Ich hab mal einen neuen Heidenau K61 - 100/90/10 mit ca. 1.355 mm und einen neuen Michelin S1 - 3,50 x 10 mit ca. 1.350 mm gemessen. Das ist wirklich nicht die Welt.
Irgendwo gibt´s hier ne "Reifendatenbank". Am besten da mal suchen, welcher wirklich ne spürbare Verlängerung bringt.
