nixweiß Geschrieben 10. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2007 (bearbeitet) Leider komm´ich mit der Suche nicht wirklich weiter.Ich habe in meiner VBA einen PX 150 Motor.Bekomme ich hier mit zwei breiten PXFelgenhälften einen 120/90ér Reifen evtl. mit Breitreifenkitt aber ohne Traversenumbau im Rahmen unter oder schleift mir der Reifen dann schon am Rahmen ? Bearbeitet 10. Oktober 2007 von nixweiß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 10. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2007 Ob das am Rahmen schleift weiß ich nicht, aber ohne die Traverse zu kürzen um den Motor entsprechend nach rechts zu versetzen, wirst du aus einem ehemals einspurigen Fahrzeug ziemlich sicher ein zweispuriges machen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nixweiß Geschrieben 10. Oktober 2007 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2007 Ob das am Rahmen schleift weiß ich nicht, aber ohne die Traverse zu kürzen um den Motor entsprechend nach rechts zu versetzen, wirst du aus einem ehemals einspurigen Fahrzeug ziemlich sicher ein zweispuriges machen.Da evtl. ein Beiwagen ran soll, spielt das primär keine Rolle.Soll nur passen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Otto Geschrieben 11. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2007 passt!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dümpler Geschrieben 11. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2007 und wie sieht´s dann mit einem Versatz der Traverse aus? Ist noch Platz unter der Abdeckung, oder muss ich einen Streifen an den Backen anschweissen?? und bei der Suche nix gefunden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Simmerl Geschrieben 11. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2007 Ist noch Platz unter der Abdeckung, oder muss ich einen Streifen an den Backen anschweissen??bei meiner vnb sind von backe bis lüraabdeckung 12mm platz. einfach mal nachmessen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dümpler Geschrieben 11. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2007 nachmessen geht leider nicht, da der Motor nicht drin ist.Rechnerisch bleiben da ja ganze 2mm Reicht wahrscheindlich dann eher nicht, ohne an der Backe was zu machen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Don Cravallo Geschrieben 30. Juli 2008 Teilen Geschrieben 30. Juli 2008 Leider komm´ich mit der Suche nicht wirklich weiter.Ich habe in meiner VBA einen PX 150 Motor.Bekomme ich hier mit zwei breiten PXFelgenhälften einen 120/90ér Reifen evtl. mit Breitreifenkitt aber ohne Traversenumbau im Rahmen unter oder schleift mir der Reifen dann schon am Rahmen ?Wenn du denn Reifen nicht nach links versetzt schleift er auf jeden Fall am Kupplungsdeckel.Um die Spur auszugleichen müsstest ca 1,5 cm mit Motor nach rechts, wenn du ca 1cm unter Felge gelegt hast.Dann hast aber keinen Platz unter der Backe. Backe muss auf jeden Fall verbreitert werden.Ansonsten passt der Reifen schon drunter und schleift höchstens mit dem Umfang an der Falz (Naht) vom Auspuff.Beim original 200'er Auspuff. War bei mir Anfangs so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespasito Geschrieben 30. Juli 2008 Teilen Geschrieben 30. Juli 2008 Wollt ich grad sagen...Was hast für nen Puff dran?Damals bei meinem 125er Puff hat er extrem gestreift.Das kannst du gut im ausgebauten Zustand überprüfen.Gruss angi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
