zylinderlänge polini 207 evt. pinascokopf?
PX200MY
hat schon mal wer die länge vom neuen und alten polini 207 gemessen bzw. verglichen?
lt. stoffis ist derneue polini mit den 2 kolbenringen länger und kann somit mit dem original 200er zylinderkopf gefahren werden.
Bearbeitet von PX200MY
Moin!
Bei mir war der Zyli scheinbar ca. 1 mm länger. Habe den passenden Kopf planen lassen, um ca. 1,5 mm QK zu fahren. Beim "alten" Polini hatte ich 1,5 mm ohne planen.
Stefan
1mm länger ist nicht wirklich genug um mit dem original 200 zylinderkopf zu fahren, denk ich zumindest?
hab noch einen alten pinascokopf liegen.
der hat einen relativ großen verbrennungsraum gegenüber dem original 200 zylinderkopf.
ist der pinascokopf auf dem polini 207 fahrbar?
hab im forum mit der suche zwar ein paar beiträge gefunden wo steht daß der pinascokopf am polini verbaut werden kann aber denk daß das der alte polini war.
Moin
Wie schaut denn das mit nem angepassten Kopf von Gravedigger aus.
Müsste der dann noch um 1mm wieder abgedreht werden um ne vernünftige verdichtung zu erhalten?
Ich hab nen neuen Polini und nen angepassten Kopf vom Gravi hier liegen.
Gruß tarzan
Moin
Gruß tarzan
Wenn der Kopf auf Polini alt paßte und polini neu tatsächlich länger ist wirst wohl den Polini neu kürzen oder den Kopf planen müssen. Logo oder?
  • 1 Jahr später...
...mal eben aus den Untiefen des GSF hervorkramt: Ist der neue Polini nun um 1mm länger oder ist er es nicht? Habe den Neuen verbaut mit Worb5 Kopf. Wenn länger dann muss irgendwo ja noch was weg.
Hat das nun wer verglichen?? :-D
Edit hat mir nach ner weiteren Stunde Suche die Frage beantwortet. Hat sich erledigt.
Bearbeitet von Senior Driver
  • 3 Jahre später...
Ich kram den alten Hund noch mal hoch....
Musste nach nem alten Polini (Kolben fluchtet mit Zylinderoberkante) nun auch feststellen, dass der neue Polini (2 Ringe) bei mir 1,1 mm im OT höher baut. Leider hab ich das erst gemerkt als ich meine QS mit Graviekopf messen wollte. Ergebnis: 3mm. Hatte natürlich nen Kopf mit 1,8 QS im Kopf machen lassen....
Kann man den Kopf auf ner Glasplatte sinnvoll um 1,3 mm selber planen oder wirds undicht oder ist das zu viel Aufwand? Ergebnis sollten 1,5 - 1,6 mm werden. Die Versichtung sollte ja auf Grund des nun vorhandenen Volumens im Kopf passen. Brennraum selber ist angepasst.
Wo bringt man den Kopf lokal sonst hin zum planen? Schlosser, Motoreninstandsetzer??? Das Teil lässt sich ja nicht so einfach in eine Drehbank einspannen.
Kann man den Kopf auf ner Glasplatte............ selber planen,,,,,,,,,,,,,,
Also ich habe früher bei meiner Kreidler (Mofa) den Kopf und bei Kollegen immer selber geschliffen mit einer Glasplatte und wasserfesten Schleifpapier ging super,
Jahre später wo ich nun die Vespa hatte dachte ich mir es auch so machen zu können, und nach der ersten Autobahnfahrt hatte ich dann ein Loch in meinem Kolben :wacko:, alles andere war aber sonst noch original.
Da braucht man eine spezielle Spannvorrichtung, die sicher nicht jeder hat.
Ich würde mal hier im Forum den Gravedigger oder den kobold anschreiben.
lg spondy
Loch im Kolben dürfte dann aber eher die zu hohe Verdichtung gewesen sein. Die wäre bei 1,3 mm weniger mit angepasstem Brennraum in meinem Fall identisch zu den angestrbten 1:10,3.
lg spondy
Den Harald hatte ich angeschrieben nachdem ich den Kopf von ihm wiederbekommen hatte. Momentan meldet er sich aber nicht. Ich denke ich schicke ihm noch nen Originalkopf mit den nun passenden Werten. Den anderen werd ich hier verkaufen. Dürfte optimal für LH-Polini (2-Ring) oder Polossi-LH sein.
    • So ein Teil habe ich meiner kleinen Tochter im letzten Kroatien Urlaub gekauft. Herrlich nervendes Teil! Vor dem abfliegen der Kugeln habe ich bei dem Teil aber keine Angst     Scheinbar doch nicht verschwunden sind diese Teile aus meiner Jugend: https://www.bakerross.de/hupf-popper?tm=tt&ap=gads&aaid=adavWvaZpkaLS&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwjqWzBhAqEiwAQmtgT0KGLaiIj2FhjyeAtodAol6aCXkWQF8Xyudrab6bT2tWTZC3pMNGexoCQosQAvD_BwE
    • Topp ! Verrätst Du, wo es den Blinkgeber gibt ? Meine Quelle bei Polo ist leider versiegt.   Merci
    • Alora, grande Miseria 😅   Pfffff, das wird kein Spaß... Ich versuchs mal mit Brenner und WD40 Oder dann halt ausbohren... 🙄🤮
    • Ah vielen Dank, das hilft mir schon weiter. So wie ich den Schaltplan sehe, und  die originale Lichtmaschine ja keine Erregerspule hat, würde alles für eine "Batteriezündung" sprechen.   Somit würde es wohl nicht funktionieren, die Zündspule statt 12 V Gleichstrom mit ca. 100V plus X Wechselstrom zu betreiben.   Bleibt noch zu klären, ob eine nicht angeschlossene Erregerspule im Betrieb "abraucht", weil der produzierte Strom keinen Verbraucher hat? Alternative Idee wäre noch, den Strom der Erregerspule an einen eigenen Spannungsregler zu leiten. Der müsste aber die hohe Voltzahl stark reduzieren und würde wohl schnell heiß werden. Oder es wäre nicht so, weil die Spule nicht viel Ampere liefert.   Ich verstehe auch nicht, warum eine Kombination (Kabel verbinden) der Erregerspule, die ja einzeln über 100V produziert, und mehrerer anderer Spulen der Lichtmaschine, unter dem Strich eine erheblich geringere Ausgansleistung bedeutet, als einzeln gemessen???   Bei meinem Test bei niedriger Drehzahl (Bohrmaschine) hatte z.B. die Erregerspule 100V, die Spulen für das Licht z.B. 10,2 V. Wenn man jetzt jeweils Plus und Minus der Erreger und der Licht-Spule verbindet hat man insgesamt nur noch einen Ausgang von 9,8V.   Hätte ich so nicht erwartet. Strom ist und bleibt ein Mysterium (für mich)
    • @Jan:  Da wärst wieder beim Ewald https://www.motelek.net/bosch/   Meine Unterbrecherzündung mit Erregerspule funktioniert mit der V50 Zündspule mit einem Kabel...kann Dir leider nicht weiter helfen.
