Kickstarter Problem
Hallo leute, habe gerade meine neu restaurierte V50 versucht zu starten aber sie sprang nicht an. Zündfunken hat sie. nach einigenmalen treten ist der kickstarter ohne kompression runter gegangen. An was kann das liegen. Hab auch irgendwie das Gefühl das sie falsch luft zieht.
MFG Pascal
MFG Pascal
Keine Kompression --> Zylinderproblem! Nimm ihn mal ab und schaun dir an. Das Lüra dreht sich aber beim kicken, oda?
Gruß, Paichi
Ja, das Lüfterrad dreht sich.
Könnte evtl. an der Kuppling liegen. Müsste doch aber trotzdem anspringen, oder?
MFG Pascal
Also sie läuft nicht aber ein Falschluftproblem vermutest du schon? :-D
Wenn die Kupplung rutscht überträgst du die Bewegung des Kickers nicht auf den Zylinder ergo wird er so auch nicht komprimieren bzw. anlaufen...
mfg
Ok alles klar. Oh mann schon wieder teilweise den Block aufmachen. da hab ich eigentlich gar keine lust drauf. Ich weiß nicht beim antreten hatte ich irgendwie das gefühl das sie falsch luft am vergaser zieht. Zündfunke ist super.
Wie willst du das mit der Falschluft denn beurteilen? Ich kann sowas jedenfalls net :)
Check die Kupplung und den Zylinder... da wird der Fehler sicherlich irgendwo begraben sein.
Gruß,
Paichi
hab heute nochmal einen neuen benzinschlauch eingebaut weil der alte einen dicken knick hatte und ich dachte das er deswegen vllt. nicht angesprungen ist aber das war so nicht. ich will morgen jetzt mal die kompression testen. wieviel bar muss ich in etwa haben bei einem dr75.
MFG Pascal
