V50 vs ET3
Servus,
bin grad dabei ein V50 motor in ein ET3 rahmen zu bauen. Jetzt stellt sich die frage welchen Kabelbaum ich nehmen soll??
Am motor habe ich die Kabel schwarz braun und grün habe jedoch bei SIP nur kabelbäume für ne V50 gefunden die wiederrum kein Bremslicht haben. :-D:-D
Oder bin ich nur zu :-D
Dann hab ich noch ne Frage passt die Gabel von der v50 in den ET3 Rahmen??
Danke schonmal
kannst auch nen kabelbaum selber machen.. hat mich ca 20 euro gekostet und ein paar graue haare :-D
gabel passt problemlos
kannst auch einfach ne et3 zündung einbauen... die is doch ne e-zündung und somit wartungsfrei. vllt kann es sein, dass die nen anderen kurbelwellen konus haben...weiß ich aber nciht so genau
Konus ET3/V50 ist identisch (19mm).
SubWay
ich glaube du kannst den einer primavera einbauen. der hat bremslicht. hat aber auch extrakabel fuer bilux-scheinwerfer.
bremschalter und hupenschalter sind dabei oeffner.
hab in meiner pv auch ne et3 zuendung elektronisch drin. lenkerendenblinker funktionieren mit der auch.
ansonsten bei scooterhelp die schaltplaene vergleichen :-D
Bearbeitet von bjoerka
OK danke erstmal für eure hilfe
was ist wenn ich ne ET3 zündung einbauen will aber nen V50 kabelbaum habe??
geht das??
prinzipiell sollte das gehen. welchen kabelbaum hast du denn? welche fahrgestellnummer? (bjoerka @ scary_mary´s mac :-D )
Servus,
habe ein V50 Motor und ein V50 Kabelbaum hätte nur gern eine elektronische zündung eingebaut.
Kennt jemand eine Internetseite auf der erklärt wird wie mann die unterbrecherzündung einstellt???
hab bei der suche nichts gefunden :-D
MFG Michael
