45_dcoe Geschrieben 26. August 2007 Teilen Geschrieben 26. August 2007 HalloIch habe natürlich schon die Suchfunktion bemüht,konnte aber leider keine passenden Ergebnisse finden... deshalb meine Frage:1. Welche Kabelschuh/Flachstecker sind bei der V50 verbaut?? 2. Welche Ringoesen (Lochgroesse) sind bei der V50 verbaut?3. Als kabelquerschnitt wollte ich 1,0 mm2 verwenden oder sind vereinzelte Kabel (von der Zündgrundplatte zum Kabelkästchen) evtl. dicker, wenn ja, welchen Querschnitt haben die anderen kabel?Ich frage vielleicht so blöd, weil mein Kabelbaum nur aus zerstückelten Resten besteht und ich kein Original zum vergleichen habe (roller als Teilepuzzle gekauft).Gruß Kai Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cordobez Geschrieben 26. August 2007 Teilen Geschrieben 26. August 2007 also ich hab zwar ne PV, der originalkabelbaum war vor 12 volt-umbau aber fast gleich wie bei V50.flachstecker habe ich 4,8 und 6,3mm gebraucht, ringösen habe ich garkeine, hab das kabelkästchenwo man die kleineren(4,8mm) flachstecker verwendet.1qmm kabelquerschnitt ist ok, allerdings sind bei meiner pkxl-zündung die kabel die direkt ausder zündplatte kommen etwas dicker, weiss nicht mehr obs bei der 6v-zündgrundplatte auchdicker waren.bei den kabeln die direkt in den kabelbaum gehen is es auch egal, da sie nach dem kabelkästcheneh wieder 1qmm haben, das kabel für die zündspule war glaub ich ziemlich sicher 1qmm.alle stecker schön verlöten+verschrumpfen und alles wird gut,grüsse c. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paola Geschrieben 27. August 2007 Teilen Geschrieben 27. August 2007 die Schrauben für das Kabelkästchen sind M3 X 7, die Augen der Kabelschuhe entsprechend 3.5mm im Durchmesser.zu den erforderlichen Leiterquerschnitten kann ich nix sagen, denke aber das 1mm für das Licht u. 1.5mm für die Zündung nicht schlecht sind.gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
45_dcoe Geschrieben 8. Oktober 2007 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2007 HalloIch habe noch ein paar Fragen...1. Bekommt man auch unisolierte Kabelschuh (4,8mm) für 2,5 mm2 Kabel ??? 2. Welche Ringösen habt ihr verwendet für die Kabel am Kabelkästchen ??? Sind M3 Kabelschuh nur für 2,5mm2 erhältlich ??? Bei Conrad hatten die die nicht.3. Welchen Schrumpfschlauch habt ihr zur komplett Isolierung genommen und wieviel ???GrußKai Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pepper_hh Geschrieben 8. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2007 (bearbeitet) Gibts eigentlich auch ne elegantere Lösung als das Kabelkästchen aus Elektro Bedarf ?? Bräuche nur was für 3 Kabel , sollte halt möglich leicht und ohne viel gefrickel zerlegbar sein zwecks Motor ausbauen !Hätte da was wie die Steckverbindung bei PX / PK im Auge , aber noch nie sowas gefunden und den von der PX verwenden ist mangels Möglichkeit der Zerlegung ohne zerstören auch fehlgeschlagen !gruß christoph Bearbeitet 8. Oktober 2007 von pepper_hh Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
