will nicht mehr anspringen
Moin Leute!
Habe es endlich geschafft meine liebe Vespa zusammenzubauen.
Habe nun ein Problem.
Beim den ersten Kickversuchen springt sie an, aber sie kommt nicht auf Drehzahl wenn ich am Gas drehe und sie hält außerdem auch kein Standgas.
Wenn sie aber nun einmal aus war, springt sie auch nicht mehr an.
Habt ihr vielleicht ein paar Tipps??
Ich werde nämlich schon wahnsinnig mit dem Ding!!
Danke im Voruaus
sag mal was du überhaupt für ne liebe vespa hast und was motortechnisch drin is!
mfg
Hört sich nach abgesoffen an -> Vergaser (Schwimmerkammer) überprüfen
Dann ansonsten Schritt für Schritt: Zündkerze, Zündkabel, Blackbox, Pickup, Falschluft usw.
Mach mal die Zündkerze raus und, sofern sie recht ölig is, mal sauber machen und wieder rein. Wenn die Kiste dann gleich anspringt bist einfach zu fett unterwegs. Dann würd ichs erst mal mit der Gemischschraube versuchen + ggf. magerere ND.
Das gute Stück ist eine PX 200 mit 213 Pinasco Zylinder sonst original
Mal kurz zum Kolben, wenn das Fenster richtung auslass zeigt ist er dann richtig herum??? Bin mir etwas unsicher.
Ansonsten werde ich jetzt nochma Vergaser prüfen
Tagchen
Die Fenster sind die Oeffnungen für die Ueberströmkanäle, also Einlass.
Gruss :-D
Auf dem Kolbenboden ist ein Pfeil, der sollte gerne Richtung Auslass zeigen :-D
