karre ging aus und dann wieder an und wieder aus
chefprolet
servus....
folgendes....wollte letztes wochende gen freiburg fahren....px 177 polini....das ding läufte jetzt schon so lange ohne mucken.....war alles bestens....
wir also rauf auf den bock....ein bissl gepäck vorne und ne sozia hinten mit rucksack und ab gehts.....nach ca. 25 minuten fahrt kommen wir auf die schnellstrasse
und aufeinmal will die karre nimmer weiter....geht einfach aus und es geht nix mehr.....funken war noch einer da.....sprit kam auch an....alles geschaut....
neu kerze, neues zündkabel......1 stunde später lief die karre wieder mit anschieben.....dann weitergefahren ganz blauäugig.....10 minuten später das gleiche...
klemmer habe ich keinen bemerkt....ging einfach aus....zog dann wieder ein bissl aber dann war schluss.....dann stand das gute stück jetzt ein paar tage in meiner werkstatt....wollte heute nochmal teste.....nix.....mir kommt es auch so vor, wie wenn weniger kompression beim ankicken da ist....
sind die kolbenringe kaputt oder was kann es sein?? es war an dem tag sehr heiss....heute sogar mit dem beliebten startpiloten versucht....nüscht.....
wer weiss rat???
gruss
sven
Wieviel Kilometer hast Du denn mit dem Zylinder abgespult? Ich gehe mal vom üblichen Verschleiß an Zylinder, Kolben und vor allem Kolbenringen aus...
gute frage.....habe das teil so gekauft von nem kumpel....
nach stockach ging alles noch wunderbar......dann hier die letzten wochen auch.....das kam von jetzt auf nachher.....nungut....ich hab nen neuen kupplungszug eingebaut.....aber das hat ja nun wirklich nix damit zu tun......ach ja....was ich vergessen hatte....der ansaugbalg war vom chassiloch gerutscht.....zog also die luft direkt vom motorraum.....brennbild kerze ist ok gewesen....kolben hat auch kein sichbares loch soweit.....der motor ist gut und gerne schon 10 jahre alt...aber immer schön gewartet
gruss
sven
Bearbeitet von chefprolet
Dreh mal nen neuen Kerzenstecker aufs Zündkabel. Hatte das auch mal bei meiner Automatenkiste. Ewig gefrickelt. Zündfunke war auch da, aber eben nur wenn das Kabel unter Vorspannung war. Böser Wackler halt einfach. Oder Bruch im Zündkabel.
bei mir wars das zündkabel an der blackbox...
Hast du den Kopf denn schon mal Runtergenummen und geschaut ob du Rillen in der Lauffläche hast? Hatte vor kurtzem einen Klemmer bzw einen Reiber der änliche Prob. nach sich gezogen hat. Gemerkt hatt ich nichts aber trotzdem ging sie aus und wieder an. Zuhaus hab ich dan gesehen das Ringe und Lauffläche angenagt waren.
also kerze und kabel und steckverdindungen sind alles geprüft und getauscht.....kopf hatte ich noch net unten.....aber ich denke auch, dass jetzt alles auf nen reiber hindeutet......habe ich nur keinen bock drauf im moment.....aber was muss das muss.....
... ich hatte sowas ähnliches mit meinem Malossi.
Die Stehbolzen hatten sich gelängt (??) und die Gewinde im Motorgehäuse waren ausgefranst.
War von außen nur zu sehen, weil in der hinterletzten Ecke irgendwo schwarze Stellen zu sehen waren. Aber nur sehr wenig....
Zur Reparatur mußte das Gehäuse neu auftragsgeschweißt und nachgearbeitet werden. Da ich das nicht selber kann, hat´s eine Stange Geld gekostet!
Ich hoffe, ich mache Dir jetzt keine Angst.
