Weiß jemand ob der original PX125er Auspuff dasselbe Innenleben hat wie der original PX200 Auspuff??
Hab irgendwo im Forum gelesen, daß ein 200er Auspuff mit umgeschweißten 125er Krümmer der Geheimtip für die 177er ist?
Die Innereien von 125er und 200er sind gleich. Nur das Krümmerrohr ist anders.
Wird wohl der T5 Puff gemeint sein.
Grüße c.
Das Innenleben ist eigentlich fast das gleiche nur das Rohr (die verlängerung vom Krümmer gesehen ) geht viel näher an den Auspuff-Korpus.
Ich habe bei dem 200 von mir das kleine Endrohr durch ein größeres ersetzt und die Endkappe die auf dem Innenrohr sitzt demontiert.
So die Karre läuft zwar etwas dumpfer aber ich finde ich kann im gegensatz zu vorher die Vespa etwas höher ausdrehen
(kann aber auch einbildung sein)
Aber was Du meintest ist glaube ich der umgeschweisste T5 auspuff
Gruß Mats
Bearbeitet von Der Brenner
Ich will keinen T5 Auspuff umschweißen, sondern den PX 200 Auspuff für die PX 125.
Mein 125er Auspuff hat ca. 6kg!! - hab eien NEUEN 200er Auspuff liegen.
krümmer vom 125er abflexen und aufn 200er draufbraten und gut is.
    • Bei den Polini Pwk leider ein altbekanntes Problem, da sollte man unbedingt nachgehen und das Problem beheben, ansonsten freuen sich nur die Händler,weil man alle paar Wochen neue Teile holen muss. Gibt auch irgendwo schon ein Topic darüber,um die ganzen Kinderkrankheiten zu beheben, dann hat man auch längerfristig Freude daran.
    • Dann hatte nicht nur ich den Gedanken
    • Jedes Forum hat einen Betreiber (Admin). Und dieser Admin muss sich im Zweifelsfall für das, was hier läuft, gerade machen. Das bedeutet, sollten hier widerrechtlich irgendwelche Anschuldigungen verbreitet werden, und dadurch jemandem ein Schaden entstehen, muss der Admin blechen. Wenn es also heißt: "Die Firma XY baut voll den gefährlichen Scheiß", dann muss diese Anschuldigung absolut wasserdicht, und klipp und klar nachzuvollziehen sein. Sonst drohen Schadensersatzforderungen. Und zwar nicht demjenigen, der in seinem Beitrag ein wenig über die Stränge geschlagen hat, sondern dem, der uns dieses Forum zur Verfügung stellt. Der hat da - nachvollziehbarerweise - keinen Bock drauf. Schließlich betreibt er das Forum, um Rollerfahrern eine Möglichkeit zum Austausch zu geben, und nicht, um seinem Anwalt Arbeit zu verschaffen    Von daher: Beschreibt hier jemand nachvollziehbare Erfahrungen aus erster Hand, ist das völlig okay. Diffuses herumstochern im Nebel, Hörensagen und Vorwürfe die möglicherweise nicht zu beweisen sind, sind hingegen nicht okay.
