V 50 elestart
Brauche für meine elestart ein oder zwei neue Batterien?
Die 6V 9,5Ah bekomme ich niergendwo.
Hat jemand Erfahrung mit einer 12V Batterie in der Elestart, und wenn, welche habt ihr genommen ?
Oder weis jemand wo ich die 6V Batterien bekomme?
m.W. gibts die 6V Batterien gar nicht mehr... Frag mal den filmfacts hier im forum, wenn ich richtig gelesen habe hat der so ne 12V Batterie drin.
MfG Manuel
Juup, soweit ich weiß sind die 6 v Batterien in den von "uns" benötigten Größen nicht mehr lieferbar.
Wenn ich mich richtig erinnere sind die beiden 6 V Batterien in Reihe geschaltet, dann entweder 2x 12 v Batterien mit kleiner Kapazität parallel schalten, oder eine neue Bateriehalterung für eine größere 12 Batterie bauen.
Gruß,
Olli
Das mit dem Anbringen ist kein großes Problem ist ja genug Platz da.
Aber mich würde interessieren welche stärke sie haben muss darf
Achso, wenn ich zweimal 12V in Reihe schalte habe ich 24V auf der Leitung.
Denkst Du nicht das ist ein bisschen viel
Gruß,
Olli
Wo habe ich denn geschrieben das Du 2 12V Batterien in Reihe schalten sollst?
Gruß,
Olli
Kein Prob. Welche Leistung haben denn Deine 6 V Batterien?
Ich hab' tatsächlich 'ne 12Volt Batterie drin. Leistung habe ich nicht im Kopf ... äh ... :-D Aber ich gucke zu Hause mal nach.
Jedenfalls habe ich die Batterie in den vergangenen 7 Jahren höchstens 2 oder 3 mal nachladen müssen. Den Rest hat die Lichtmaschine immer so erledigt und den Anlasser zieht sie immer problemlos.
Melde mich wegen der Leistung ...
Andreas
sind schon garkeine 6V mehr drin
Der Stümper dem ssie vorher gehört hat hat einfach ne Batrie aus einer PX genommen.
Ich glaube aber, das die 5,5 Ah zu wenig sind
So, bin extra heute mittag nach Hause gefahren *g*
Ich habe eine 12Volt Batterie mit 5,5 AH Leistung eingebaut. Die tut seit 1995 ihren Dienst und hat nur ein paar mal destilliertes Wasser und 'ne neue Ladung bekommen.
Reicht völlig aus, wenn Du keinen Subwoofer in die Sitzbank bauen willst!
Andreas
also 6 Volt Batterien gibt's schon noch, hab' z.B. eine für meine Lammy (6V 8Ah) beim Vespa Gändler bekommen...nur ist die dür meine Lammy ',...ne mganze Ecke zu groß, muss die wohl in's Handschuhfach..außerdem über 40 Euro! ...ich würd' eifach ml fragen..Hein Gericke und co haben auch 6V Batterien, einfach mal fragen was für welche.
Danke filmfacts!!!
Dann wird meine wohl einfach nur kaputt sein.
Wer mir dann mal ne neue besorgen
Jörg
