abend zusammen...
heut nachmittag hat auf einmal meine kupplung gesponnen ---> gingen keine gänge mehr rein (und wenn dann nur der 2. und 3.) und dann ließ sich der griff völlig überdrehen also nach dem 4. noch weiter.
hab dann oben im lenker nachgeschaut----> rolle und zug in Ordnung.
die schaltraste hab ich dann noch aufgemacht aber da konnt ich net viel erkennen (jaja die laien... :-D )
jetzt weiß ich net worans liegt. innen an der kupplung hab ich nix gemacht oder verändert. vielleicht ist die raste ausgeschlagen oder die feder kaputt. ich hab echt keine ahnung. brauch also dringend eure hilfe..... Danke
ach ja unter der raste (bei der schaltstange) kam öl raus. was is das für ein öl und wie bekomm ich das rein (wenn der motor nicht ausgebaut ist!) und wieviel muss da wieder rein?
also nochmal danke
mfg peter
Tach!
Bewahren Sie Ruhe, ich hole Hilfe!
Zuerst: Da MUSS Öl kommen! Macht es halt einfacher, wenn die Schaltstange hin und her gezogen wird!
Weiterhin: Ich glaube noch nicht einmal, dass es an der Kupplung liegt, sondern eher an einem der Schaltzüge!
Hatte ich auch einmal, oder zumindest ähnlich. Konnte es mir eigentlich auch nicht erklären, aber scheinbar hatte sich beim Einbau ein Außenzug verklemmt und ist dann irgendwann nachgerutscht. Ergebnis: Die Schaltung wollte nicht mehr so, wie sie sollte.
Hast du mal versucht einfach die Schaltzüge nach zu ziehen?? Hat bei mir damals gut geholfen!
Maggus
Also mit der Kupplung hat das schon mal gar nichts zu tun. Auf jeden Fall hast Du ein Problem mit der Schaltraste oder mit dem Schaltzapfen oder vielleicht beides.
Wenn aus der Raste Öl kommt, ist sie nicht richtig fest. Das ist übrigens das ganz normale Getriebeöl, was Du neben der Schaltraste einfüllst (große Schlitzschraube) und unterhalb des Motors (logischerweise an der tiefsten Stelle) ablässt. (M7-Schraube)
Was nun genau das Problem ist, lässt sich nur feststellen, wenn Du die Schaltraste abbaust und nachschaust. Der Schaltarm (das Ding, das sich bewegt, wenn Du schaltest) sollte nicht wackeln oder irgendwie lose sein und der Schaltzapfen (das Ding, das das Schaltkreuz zwischen den Gangzahnrädern hin und her bewegt und wo der Arm ansetzt) sollte sich nicht drehen lassen.
Die Schatraste bekommst Du ab, wenn Du die M7-Muttern löst, (wenn Sie nicht schon gelöst sind :-D ) und vorsichtig den 4. Gang hinaus schaltest. Achte dabei unbedingt darauf, dass sich die Schaltraste nicht verkanntet, da Du sie sonst nicht abbekommst.
Vorsicht: Es läuft Öl aus. Also ne Schüssel drunter stellen.
Moin Moin Peter
Also ert mal das einfachere. Das Öl was Dir entgegen kam ist Getriebeöl. Am besten bekommst Du es wieder hinein in dem Du erst alles raus läßt, ( unterm Motorblock sitzt eine Schraube) und dann 125ml neu einfüllst. Die einfüllschraube ist am Motorblock hinten schräg neben der schaltrastenabdeckung.
Nun zu Deinem Schaltproblem. Eigentlich kann nur der Schaltzug unten nicht richtig eingeklemmt sein. Oder dort wo Du die Schaltzüge befestigt hast ist die verbindung zum Schalthebel gebrochen. Alles andere läßt sich ausschließen.
Zu behebung. Schaltrastenabdeckung abbauen und kontrollieren ob die Schraubnippel den "Schaltkreiß" mitziehen. Ruhig etwas kräftiger ziehen. Wenn sie dies tuen aber trotzdem kein Einrasten der Gänge erfolgt (bei stillstand des Motors) obwohl man den ersten oder dritten gang schon erreicht haben müsste, zumindest nach der Anzeige am Schaltgriff, wird Dir der "Schaltkreis " abgerissen zu sein.
Viel Spass
Prinzipiell wie oben schon gesagt!
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist entweder "nur" dein Ausrückarm im Schaltsegment locker (Splint heraußen!), oder dieser überhaupt gebrochen!
In beiden Fällen kannst du nur einen zuverlässigen Weg beschreiten: neue Schaltdose, und zwar nur eine ORIGINALE (erkennbar an Nr. und Piaggio-Symbol in der Dose hinter dem Schaltarm!), ja kein besch... Nachbauteil!
Eine weitere Möglichkeit wäre, daß die Bowdenzugendhülsen eines bzw. beider Schaltzüge kaputt sind, und sich somit diese® bis in den Lenkerkopf reinzieht,....!
Wenn du zuvor eine andere Schaltdose angebaut hast, war's wohl ein Nachbauteil, oder deine Gänge sind schon oft herausgesprungen (defektes Schaltkruzifix (= chirurg. Eingriff, sprich Motor öffnen!)) u./o. deine Zahnräder sind dadurch ebenso schon verschlissen!
Nagut, den Sitz der Züge solltest Du natürlich auch Prüfen, Am besten, wenn die Raste ab ist. Wenn Du dann schaltest, siehst Du ja, ob sich Arm wie gewünscht bewegt. Das hatte ich vorausgesetzt.
danke erstmal an alle...
die raste lässst sich schon wie gewünscht bewegen, das problem is aber das die raste die in diese kerben reinspringt nicht festsitzt und man durch lockeres weiter-drehen die ganz normal weiter geht ---> deswegen auch das problem mit dem 4. gang und überdrehen.
@Lucifer: Was meinst du mit "Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist entweder "nur" dein Ausrückarm im Schaltsegment locker (Splint heraußen!), oder dieser überhaupt gebrochen!" Welchen Ausrückarm?
Hast Du die Raste schon abgebaut? (siehe meine Anleitung) Wenn Du dann rein schaust, siehst Du einen Arm. Das ist der besagte. Also für mich klingt es immer mehr nach losem oder gebrochenem Ausrückarm.
ja die raste ist drunten. aus dem motorblock kommt die schaltstange und im unteren teil von der raste sprich unter dem "kreis" ist so ein arm ja.... der sieht recht intakt aus. aber da liegt noch so ein 1,5 cm langer stift! für was is der und wo kommt der denn nu wieder hin?
Nun, der Stift sollte eben nicht da liegen, sondern durch ein kleines Loch im Ausrückarm und der senkrechten Welle ersteren am Verdrehen sichern!
Wenn man diesen wieder hineinklopft, kommt er meist wieder heraus, wenn ein Gang springt,....! Anders gesagt: es hält nicht oder nicht lange, leider (der Stift ist leider nie genau kom´nisch,..., also kein guter Preßsitz!).
Es ist besser, eine neue orig. Schaltraste zu kaufen, und zwar genau für den besagten Motortyp (PXalt oder Lusso), und ja keine Nachbau-Dose!!!
PS: hast du eine Nr. und das PiaggioZeichen in deiner drinnen???
PPS: 250ccm Öl gehören in den Motor, das ist soviel, daß es bei aufrecht stehendem Motor gerade aus der EInföllöffnung wieder rausrinnen beginnt!
Dem schließe ich mich voll und ganz an. Du kannst natürlich versuchen, den Stift wieder reinzubekommen, aber wahrscheinlich hast Du damit dann immer wieder Ärger. Baust Du ne neue, originale Schaltraste ein, bist Du die Sorgen los. Und soo teuer ist das Ding auch nicht. Dann am besten gleich ne neue Papierdichtung und frisches Getriebeöl, und fertig bist Du. Bei Rollerhändlern wird das Getriebeöl meist schon in passenden Flaschen (250 ml) verkauft. Einfach raus mit dem alten und rein mit dem neuem. Es handelt sich dabei übrigens um SAE 30, dass man leider nicht in jedem Supermarkt oder an jeder Tanke bekommt. Aber auf jeden Fall da, wo Du Deine neue Schaltraste kaufst. :-D
Könnte nicht auch eine gebrochene/gelöste Litze an einem der beiden Schaltseile schuld sein?(die sich dann im Bowdenzug verlegt und spießt)
Das Problem kenn ich nämlich, und da lassen sich die Gänge auch extrem schwer bewegen...
also nochmal danke an alle...
neue schaltraste für px (also anscheinend für px alt und lusso zusammen) kostet bei sip 35 ?! dann werd ich die mir mal zulegen. hoffe das ganze geht dann wieda?!
@Älle: Was meinst du mit neuer Papierdichtung? Die Dichtung für die Schaltraste?
@ PX125: Jo, genau die, willst ja nicht, dass es tropft.
@schurl: Wenn ich das hier richtig verstehe, ist die Sache schon klar. Der Stift des "Schlaltarms" lag daneben und es gingen keine Gänge mehr rein und die Raste konnte im angebauten Zustand über den 4. hinaus geschaltet werden. Das ist eigentlich mehr als eindeutig.
    • Das Wäre tatsächlich interessant, Herr @Rarität
    • vermutlich bis die bunker gebrochen sind, oder eine andere sau durchs dorf getrieben wird.
    • Hallo Vespa Gemeinde. ich bitte euch freundlich um Hilfe.   Nach Einbau u. Inbetriebnahme einer neuen elektr. VMC - Zündung in meine 50 Special (deut. Modell mit ehem. Blinker) funktioniert kein Licht mehr. Den der Lieferung beigelegten Schaltplan habe ich so gut wie es geht befolgt, bin final jedoch ratlos. Umgebaut wurde das komplette VMC-Zündungspaket: CDI, Spannungsregler, Polrad u. Lüfterrad. Der Motor läuft, auch funktioniert der Motor-Aus Taster, jedoch nicht die Beleuchtung samt Bremslicht. Birnchen waren bereits 12V, Hupe u. Batterie existieren nicht. Der Fahrzeugkabelbaum ist original d.h. unverbastelt. Vom selbigen Problem berichtete vor ein paar Jahren mal ein Forumsmitglied, leider kann er sich heute nicht mehr an die Auflösung erinnern.    Über eure Hilfestellung bin ich sehr dankbar. Grüße Micha
    • Auf wieviele Dekaden ist denn diese Trump'sche militärische Sonderoperation "Bunkerbrechen" angelegt???
    • Hallo! Suche Vespa Special Scheinwerfer (österreichische Version aus Echtglas und mit Fern- und Abblendlicht) Eigentlich brauche ich nur das Scheinwerferglas,  den Rest habe ich. Also würde ich auch einen Scheinwerfer mit defekten, oder fehlenden  Reflektor auch kaufen. Bitte einfach mal per PN  anbieten, was ihr so im Keller oder in der Garage so hortet!  Vielen Dank vorab !    LG, Manfred
