Mikuni TMX 30 läuft ständig über (aus der Schwimmerkammer)
So Kinder,
folgendes ist passiert
gestern Abend noch so ca 100km gefahren (alles tip top)
dann heut Mittag vorgehabt mit nen paar kollegen nochne Runde zu Fahren ( Vorher aber noch schnell die NDauf 25 und HD auf 270 gewechselt)
und dann lief das ding nur noch über: aber nicht nur nen paar tropfen sonder als wenn man ein Wasserhahn aufdreht
würde ja Heißen das der Benzinstand in der Schwimmerkammer zu hoch ist oder???
hab alles mal sauber gemacht und hier und da hat aber alle nix geholfen
so jetzt zum setup:
Malle 210
Langhub
30 Mikuni TMX (Powerjet Außer betrieb)
Drehschieber mit Spacer
SCK Evolution Kopf
PK 1400 gramm Polrad
RZ Mark one Right Hand
Benzinpumpe elektrisch
Könnt hier mir da weiter helfen
hab in der suche nix passendes zu diesem Problem gefunden.
Bearbeitet von Cupracer
Wenn Schnauze voll, für´n schlanken Kurs her damit.
Ansonsten mal "Suche" mit +Mikuni +Schwimmerstand, + Mikuni +Spritlevel oder so :-D
werde da nicht schlau draus
mit schwimmerstand einstellen wie und wo messen (bilder oder so))
sorry, dann mach Dich schlau, wie man hier richtig die Suche benutzt.
Mit den geeigneten Sichworten bekommst Du zig zielführende Beiträge. Also bitte... :-D
Bei der elektrischen Pumpe ist auch ein Bypass drin?
Wenn die nämlich konstant Sprit fördert, ist klar, daß die Schwimmerkammer überläuft... :-D
Bypass ist drin
alle tip top
aber schwimmerstand messen??
die alten links hier im forum vom Mikuni owner´s manual funktionieren leider nicht mehr
also hat sich glaub ich schon erledigt hab bei Mikuni auf der seite die anleitung gefunden
Hatte,
das Problem auch beim Düsenwechsel ist mir der Bolzen vom Schwimmer rausgerutscht, er wir nur von der Vergaserwanne gehalten, macht mann sie ab rutscht er so raus. Danach lief er nur noch über, hab dann durch zufall den Bolzen gefunden. Wäre nett wenn du mir mal die Größe deine Nebendüse nennst.
Gruß Bender
