Würzburg braucht Hilfe! V50 Zündung!
...hab ne fuffi veräußert, die bei mir noch super lief. scheinbar fiel ihr aber die trennung zu schwer und jetzt will sie nicht mehr!
(zündung)
-sitze hier aber am anderen ende der welt( :-D ) und würd den beiden (passen gut in die vespaszene!!!) gern irgendwie weiterhelfen!!!
bitte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D
@blechvespe: thomas, bist dus?
grade wollte ich ein neues topic aufmachen...
wie gesagt, wir kommen nicht mehr weiter...
(wenn jemand, der nicht in würzburg wohnt, aber trotzdem helfen möchte: klick )
vielen dank...
...ja, bin ich! das angebot mit dem spritgeld ist doch klasse!!!
kosten hierfür übernimm ich natürlich!!!!
grüße!
...da ist doch unten diese schraubverbindung, wo alle leitungen zusammentreffen... nimm rot zündspule+rot grundplatte + grün grundplatte...dann sollte sie funken! ich glaube, daß lediglich eine leitung nicht richtig verlegt ist!
wäre ein dummer zufall, wenn die zündspule auxch den geist aufgibt!- kannst aber auch deine probieren!
grüßli
das mit den kabel habe ich schon probiert, es kam kein funke...
meine vespa hat eine 12V zündung, kann ich da einfach die spule nehmen?
ich habe heute nocheinmal geschaut, dass ich auch nicht schwarz mit blau verwechselt habe und ob irgendwelche kabel kurzgeschlossen sind...
leider bin ich auch kein elektriker, und kann die genauen auswirkungen des größeren widerstandes nicht einschätzen...könnte aber eine fehlerquelle sein...
mir ist da auch schonmal was anderes dummes passiert und zwar hab ich die schräublein von kondensator und unterbrecherkontakt vertauscht. da die vom kondensator ein wenig länger war, hat sie beim unterbrecher nen kurzschluss erzeugt und so konnte es kein funken geben, da selbst bei offenem unterbrecher für ne super verbindung gesorgt war;)
ich hab da noch ne frage wegen dem kondensator. es gibt den also mit schon zwei eingelöteten kabeln und den roten muss man dann an der spule anlöten? mir war bisher nur die umgekehrte variante bekannt.
ich hab aber noch ne frage bezüglich blechvespe... wozu denn grün und rot zusammen im klemmkasten?
gruß
georg
ich glaube wir haben den fehler... ich hbae mich schon gewundert, warum die schraube beim unterbrecher so lang ist... ich konnte sie gar nicht ganz reindrehehn.
das wird morgen auf jeden fall erst einmal geprüft.
und der kondensator wurde mit einem roten und einem gelben kabel geliefert und konnte ohne löten eingebaut werden...
