Hallo zusammen,
hab mir letzte Woche ne günstige Cosa als Alltagskiste geschossen. Das Teil hat drei Jahre gestanden, laufen tut sie wieder. Die Bremswirkung vorne ist allerdings bescheiden, egal ob über Hand- oder Fussbremse. Bremsflüssigkeit hab ich schon gewechselt, hat aber nicht allzuviel gebracht.
Was könnt noch Ursache sein? Pedal- und Hebelweg sind ok, halt nur ohne dolle Wirkung.
Gruss
Sebastian
Moin, bei der Cosa gehen die Radbremszylinder gerne kaputt, die Bremsflüssigkeit tritt dann aus schmiert die Bremsbeläge. Bremst sie denn mit der Handbremse? Die wirkt nur auf dem Vorderrad und wird über einen Seilzug betätigt, wenn sie damit besser bremst kann auch der Hauptbremszylinder einen weg haben.
Gruss
Micha
Edit sagt ich soll richtig lesen. Geht ja nur um vorne, dann ist garantiert der Radbremszylinder hin. Kannst Du am günstigsten bei www.rollershop.de bekommen.
Bearbeitet von micha2802
Nimm mal die Bremstrommel vorne ab und guck Dir wirklich mal die Beläge und die Trommel an.
Jo würd ich auch machen, das iss ja wirklich nicht viel arbeit!
MFG
Jo, danke erstmal für die prompte Hilfe - Bremstrommel müsste ich mal abziehen. Dazu noch zwei Fragen:
1. Mit welchem Drehmoment wird die Zentralmutter wieder festgezogen? Und müssen die Bremsbacken vorher "zurückgedreht" und nachher wieder eingestellt werden? Wenn ja wie?
2. Müsste bei nem defekten Zylinder nicht auch Bremsflüssigkeit fehlen? Die stand nämlich vor dem Wechsel noch auf Maximum (Also direkt unterhalb dieser komischen Gummimembran - ich denke doch dass das Maximum ist?)
Danke!
Gruss
Sebastian
Danke!
Gruss
Sebastian
Zu 1. ich galubve 110nm oder so. Ich knall die immer mit der Knarre richtig fest und gut. Im Deckel der Bremstrommel ist eine Gummiabdeckung, wenn Du die rausmachst und die Bremstrommel drehst sieht Du zwei (gegenüberliegend) Rändelschrauben mit denen kannst Du die Bremsen einstellen. Wenn Du die Trommel einfach nur abnimmst brauscht Du eigentlich nichts neu einstellen. Eventuell ist es das ja auch schon.Die Bremsbeläge müssen grade so frei sein, also an der Rändelschraube drehen bis es schleift und dann wieder etwas zurück.
Zu 2. Theoretisch schon, kommt aber drauf an wieviel Bremsflüssigkeit rausläuft, zum schmieren der Beläge reichen ja schon ein paar Tropfen.
Hallo zusammen,
Gruss
Sebastian
Moin!
Wahrscheinlich sind die Bremszylinder (Vorder- und Hinterradbremse) festgerostet. Also Bremstrommeln abnehmen und vorsichtig (!) das Bremspedal betätigen. Wenn sich bei den Bremszylindern nichts tut, d.h. sich die Bremsbacken nicht nach außen bewegen, mußt du die Bremszylinder austauschen. Ersatz gibt es z.B. beim Scooter Center (scooter-center.com).
Dreas
Moin!
Dreas
Müsste dann nicht die "normale" Handbremse ohne Probleme funktionieren? Oder habe ich das Prinzip nicht verstanden?
Gruss
Sebastian
Moin Micha,
mein ich ja, also wenn weder Fuss- noch Handbremse vorne Wirkung zeigt, kanns ja eigentlich nur am Zylinder/Belägen liegen... naja, Samstag kommt die Trommel ab, wir werden sehen und berichten...
Gruss
Sebastian
    • Suche Lampenhalter für Pk50xl2.
    • Hallo, ich bin grade bei der „Endmontage“ meiner 1972er  50n, die ich nach ca. 15 Jahren Standzeit wieder aufgemöbelt hab. Dabei hab ich auch auf 12V umgerüstet. Verbaut hab ich die SIP Vape mit SIP Conversion Kabelbaum, Lichtschalter und Bremslichtschalter hab ich auch getauscht.   Der Motor läuft prima, springt auch gut an. Allerdings kommen von der Zündung nur 2-5V. Ich hab bis jetzt erstmal das Kabelkästchen abgeklemmt um eventuelle weitere Fehler in der Verkabelung auszuschließen. Aber auch abgeklemmt kommt nur die eine Handvoll Strom. Den Spannungsregler hab ich natürlich mit dem einen Ohr an Masse geklemmt. Zur Sicherheit hab ich auch das Polrad mal abgenommen und geschaut, dass alle Kabel noch fest an der ZGP sind.  Sind sie auch.   Jetzt weiß ich grad nicht mehr weiter 🤷🏻‍♂️ Mit der SuFu hab leider nicht wirklich was gefunden.   (Was mir auch noch unklar ist: Da sind nur zwei Stecker (blau/orange) für das Blinkrelais, das Relais hat aber drei Anschlüsse. Es ist das grüne Guilera, die Pins sind mit L1, L2 und c beschriftet. Brauch ich da ein anderes Relais? 🤔)   Bin für jeden Tipp dankbar!
    • Ja ist recht viel, ich hatte aber auch schiss und hab ihn dann doch nochmal ausgebaut und mitm Doppelzirkel geprüft.
    • Selbst mit Bremsenreiniger nix…ganz kurios alles!
    • Ja Benzin kommt an am Vergaser und der spritzt auch ein, nur an der Kerze kommt nix an
