Ich werde mir wohl demnächst kurzfristig einen Anhänger zum Transport von 1-2 Rollern anschaffen.
Da ich von Anhängern keine Ahnung habe, frage ich mich, auf was ich beim Kauf achten sollte.
Veschiedene Baumärkte verkloppen die Dinger ja mitlerweile für knapp 400.- Euro.
Ist so ein Anhänger ausreichend für eine Jahreskilometerleistung von höchstens 3tkm ?
Ich habe so einen 2mx1m ungebremst ausm Baumarkt naja ich brauch den auch nur um mal nen roller zu transportieren oder bauzeugs zu holen, reicht, ich hab den damals bei ner 20% aktion gekauft und noch über die kratzer gemeckert, gab dann nochmal 20% war also sau billig.
bekommst gerade eben so 2 pxen drauf, gespann kannste vergessen. aber bau dir lieber was zum verzurren, das ist ein wenig blöde aber sonst reicht es.
Bei dem mir am nächsten bekannten Baumarkthänger lösen sich nach 2 Jahren Rollertransportieren die Ösen aus der Holzfaserpressbodenplatte. Am besten hier von vornherein mit ordentlich Verstärkung gegensteuern.
Bei dem Motorradanhänger, den ich mir von meinem Nachbarn leihen kann, ist keine durchgehende Plattform drauf - sondern nur die "Schienen" in denen die Räder der Mopeten stehen.
Also ist auch nichts da, worauf sich der Seitenständer ein Motorrades/Hauptständer eines Schaltrollers abstützen könnte - was zur Folge hat dass man zum Auf- und Abladen immer eine zweite Person braucht, welche die Reuse in der Senkrechten hält während man die Gurte spannt oder löst.
Finde ich persönlich Mist, als Solist hätte ich da lieber einen Motorradhänger mit Grundplatte wie bei einer Pritsche.
Vorsicht übrigens bei Anhängern aus dem Baumarkt (z.B. "Stema" von Praktiker/Bauhaus etc.), da kann ein Rücklichtglas als Ersatzteil auch schon mal 40 Euro kosten.
    • Der Kupplungszug ist ja in einer Hülle. Diese Hülle endet oben und unten in einem Endstück, welches den Zug hält und mittig zum Hebel führt.   Sprich: zieh die Kupplung und schau wo du siehst wie der Zug in die Hülle läuft und ob die richtig sitzt. Das gleiche unten an der Kupplung.
    • Ich ziehe das aus dem Quattrinitopic mal hier rüber:         ...da bei mir auch dahingehend was ansteht und ich neulich über das Zeug gestolpert bin: https://sprayshop.de/products/thermolack-transparent-glanzend-600-c-1x-400ml-klarlack-auspufflack?_pos=3&_sid=2a7d9751f&_ss=r   Gibt es Erfahrungen mit dem SDV-Zeug?   Preislich sind die Sachen echt interessant (auch Bremsenreiniger usw.), da offenbar eher Werkstattbedarf als Privatanwender.   Edit: Ich weiß, dass das VHT Zeug bis 1100 Grad angegeben ist. Aber selbst am Krümmer vom Zweitakter sollten wir das ja nicht erreichen. 600 könnten aber natürlich zu wenig sein.
    • Ist das denn ein diagnostiziertes Problem?  Ich werde den einfach mal fahren und habe da ein Auge drauf, ich hatte den Eindruck, dass bei den ori billetrons auch keine Hülse ist, habe aber keinen mehr zum Vergleich. Bei den China Dingern soll es eher bei den Dichtungen und beim chokegummi zu Problemen kommen, wir werden sehen…
    • Oha, bei vollschub nur 400 Grad? Ich bin da locker bei 650…. Was für ne Peripherie ist bei dir verbaut? Welche Kerze?    so schlimm sieht der gezeigte klemmbereich gar nicht aus, ich würde ggf. Die Kolbenringe prüfen
