VBB will ned gscheid laufen
Hallo!
habe jetzt den Motor neu gemacht, nun läuft des Teil nimmer so schön wie vorher!
Vergaser habe ich gereinigt, Dichtungen erneuert und wieder raufgeschraubt. Im Standgas läuft des Teil normal, wenn ich fahren will kommt sie nicht auf touren. Sie läuft irgendwie voll fett. Die Kerze is auch immer recht schwarz. Wenn ich die Gemischeinstellschraube reindreh ändert sich auch nicht wirklich viel. Wenn sie ganz drinnen ist, geht der Motor aus, wenn sie a bissel heraus ist, läufts schon wieder zu fett.
Beim fahren brauchts ne gewisse Zeit bis sie mal höher dreht und dann is auch gleich wieder mal sense -> nicht wirklich viel Saft!
Hmm, kann ja eigentlich nur am Vergaser liegen. Zündung habe ich vor dem auseinanderbauen markiert. Vorher lief sie auch tip top, deswegen kann ich mirs nicht erklären!
BITTE HELFTT MIR!!!
soda, Habe jetzt wieder mal getestet und irgendwie hat es ja den Anschein, dass sie ab einer bestimmten Drehzal einfach nicht mehr höher dreht. Ich kann zb im 1. Gang gut wegfahren, doch dann gehts ab einer bestimmten Drehzal einfach nicht mehr schneller. Im 2. und 3. Gang dasselbe.
Da ich mich mit der elektrtik nicht auskenne und ich zuerst mal den Motor zum laufen bringen möchte, habe ich bis jetzt nur das rote kabel angeschlossen (für zündfunke).
Müsste soweit ja mal normal laufen oder? Zündung habe ich exakt wieder so eingestellt wie sie vor dem auseinanderbauen war (laut Markierung, Unterbrecherabstand kontriolliert). Da hats ja noch einwandfrei funktioniert. Vergaser passt auch (neue Dichtungen, alle teile ok). Auspuff habe ich schonmal getauscht, doch sind beide eher neu und noch voll funktionsfähig.
Könnte es daran liegen dass ich die restlichen Kabel noch nicht angeschlossen habe?
nein. hast du den gaser gereinigt?
