VBB will ned gscheid laufen
Hallo!
habe jetzt den Motor neu gemacht, nun läuft des Teil nimmer so schön wie vorher!
Vergaser habe ich gereinigt, Dichtungen erneuert und wieder raufgeschraubt. Im Standgas läuft des Teil normal, wenn ich fahren will kommt sie nicht auf touren. Sie läuft irgendwie voll fett. Die Kerze is auch immer recht schwarz. Wenn ich die Gemischeinstellschraube reindreh ändert sich auch nicht wirklich viel. Wenn sie ganz drinnen ist, geht der Motor aus, wenn sie a bissel heraus ist, läufts schon wieder zu fett.
Beim fahren brauchts ne gewisse Zeit bis sie mal höher dreht und dann is auch gleich wieder mal sense -> nicht wirklich viel Saft!
Hmm, kann ja eigentlich nur am Vergaser liegen. Zündung habe ich vor dem auseinanderbauen markiert. Vorher lief sie auch tip top, deswegen kann ich mirs nicht erklären!
BITTE HELFTT MIR!!!
soda, Habe jetzt wieder mal getestet und irgendwie hat es ja den Anschein, dass sie ab einer bestimmten Drehzal einfach nicht mehr höher dreht. Ich kann zb im 1. Gang gut wegfahren, doch dann gehts ab einer bestimmten Drehzal einfach nicht mehr schneller. Im 2. und 3. Gang dasselbe.
Da ich mich mit der elektrtik nicht auskenne und ich zuerst mal den Motor zum laufen bringen möchte, habe ich bis jetzt nur das rote kabel angeschlossen (für zündfunke).
Müsste soweit ja mal normal laufen oder? Zündung habe ich exakt wieder so eingestellt wie sie vor dem auseinanderbauen war (laut Markierung, Unterbrecherabstand kontriolliert). Da hats ja noch einwandfrei funktioniert. Vergaser passt auch (neue Dichtungen, alle teile ok). Auspuff habe ich schonmal getauscht, doch sind beide eher neu und noch voll funktionsfähig.
Könnte es daran liegen dass ich die restlichen Kabel noch nicht angeschlossen habe?
nein. hast du den gaser gereinigt?
    • Finde ich gut - allerdings wie es so häufig ist, für den einmaligen Gebrauch dürfte da jeder mit hadern, 140 Tacken auszugeben. Den ollen Bolzen da rauszupressen ist keine Kunst. Da braucht es nur den richtigen Druck, Stempel und kein Verkanten. Aber das Ganze wieder so einzupressen, damit die Nadellagerkappen außen den Bolzen nicht komplett durch zu tiefes Einpressen schwergängig machen, darauf kommt es ja auch an. Und das dürfte mit der Gerät gut machbar sein.    Sofern noch jemand Interesse hat - ich würde mich beteiligen. Alleine ist mir das aber zu teuer. Vielleicht ist es ja auch was fürn VCH-Pool?
    • Ja genau...   Hab gesternal schnel getestet.   Habe den motor bis ca 4500 gedreht bekommen, da lieferte die  Ladespule 0.43A.   Hoffe mal das passt so, Ladestrom soll ja laut Ignitech <0.5A sein.   Evtl muss ich mir noch was bauen um den Motor schneller drehen zu können.   Ansonsten funktioniert die Ignitech soweit.  Und verstellt auch schön wennman sie mit dem Akkuschrauber durchdreht...
    • Du kannst den neuen Zug auch mit dem festen Wiederlager nach vorne einbauen. Dann hast du das Problem gelöst und trotzdem ein loses Lager gespart
    • Nur, der Dumme wird es nicht Glauben, da er davon ausgeht, dass der der ihn darauf hinweist der Dumme ist.   Ist Trumpete erst mal wieder an der Macht, geniesst er Immunität und wird versuchen seine wiedererlanget Macht mit seinen Verbündeten solange wie möglich zu erhalten. Beispiele an langzeit Machthaberern hat er ja genug: Putler, Orban, Bibi, Xi Jinpingpong, NOK BabyFace, Maduro, Erdowahn, .......................
    • Wenn der oberbayerische Landadel am Wochende die Münchner Einkaufszentren stürmt stammt die Oberbekleidung grundsätzlich entweder von Camp David oder Engelbert Strauss. Letztere gerne auch in Flecktarn wenn's a bisserl jugendlicher und verwegener wirken soll.
