habe hier noch so viele geschlossene Lager rumfliegen...
Kann ich auch ein geschlossenes Lager bei außenliegendem Simmering verwenden?
Oder wird dann das Fett durch das Öl ausgespült und das Lager geht putt??
Wie machts ihr?
MFG
Bearbeitet von Hölle
kapsel außen (zum siri hin) drinlassen und auf der getriebeseite rauspopeln. das is doch die perfekte abdichtung.
moin
also ich seh das problem eher dadrin das mit der zeit doch nen bisschen öl durch das lager kommt und der dichtring dann nicht mehr dichtet weil er die ganze zeit trocken gelaufen ist ...
bis denne
michael
bei geschlossenem lager läuft der außenliegende trocken und kann ja dann gleich ganz wegbleiben! nimm doch aus dem offenen lager den kunststoff raus siri außen rein wenn fett im lager ist ausspülen!
moin
Oder den Raum zwischen den "Dichtringen" schön einfetten, damit nix trocken läuft!?
Mineralisches Fett wegen der vermischung mit Getriebeöl (auch mineralisch!)!
Nur am Rande: Die "wasserdichten" Lager mit Gummidichtring haben RSR oder 2RS als Nachsetzzeichen!
Gibt noch schöne mit Metallscheiben und Filzring dazwischen, Nachsetzzeichen Z oder 2Z.
Lassen ein Teil des Öl´s durch, haben aber den Vorteil das z.B. kein Dreck rein kann!
Eine Seite auf andere Seite zulassen!
Grüße Ben
