Das stimmt so nicht ganz....
Die Vespa ccm Klassen 80 / 125 / 150 haben Kolbenbolzen mit 15mm Durchmesser
Die 200er ccm Klasse hat Kolbenbolzen mit 16mm Duchmesser
Wie es sich in den Längen der einzelnen Bolzen zwischen 80 / 125 / 150 ccm ausschaut kann ich nicht definitiv sagen, aber es ist nicht zwingend gesagt, dass die Kolbenbolzen sooooo unterschiedlich sein müssen.
Malossi 139ccm und 166ccm haben beispielsweise auch die gleiche Bohrung, gleichen Kolben und den gleichen Kolbenbolzen.
Bearbeitet von red-polo
Beide Kolben können mit dem gleichen Kolbenbolzen gefahren werden, denn:
Die Länge des Kolbenbolzens ist nicht automatisch gleich dem Abstand der beiden Sicherungsclips.
da der Kolbenbolzen eigentlich keiner axialen Belastung ausgesetzt ist, dienen die clips nur dazu, ein
eventuelles wandern des bolzen zu begrenzen. Sie klemmen den Bolzen also nicht !
der 125ccm kolben hat einen durchmesser von 52,5 mm und der 150ccm 58 mm,
da kann man schon davon aus gehn, das sie unterschiedlich in der länge sind,
und der malossi 139/166 haben die selben kolben, nur mit dem unterschied das
der für den 80ccm motor in der verdichtungshöhe und am zylinderfuss angepasst wurde.
Beide Kolben können nicht mit dem gleichen Kolbenbolzen gefahren werden, denn:
wenn du rein nach dem durchmesser ausgehst kannst auch mit einem 80ccm blozen fahren,
nur währe die flächenbelastung im kolbenauge zu hoch das es dir das kolbenhemd zweiteilt,
sags doch in einfachem Deutsch... 9mm Hubunterschied und 1mm Unterschied im Zylinderfußdurchmesser (außen)! :-D
