suche oldie
treppe
hi,
ich suche was zum restaurieren(brauche ne mission über den winter..)
in der art: t4, gs 150, rally200, sprint, vbb, vnb, 180ss, nehme auch ne v50..
(evtl. auch ne T5 - ich weiss, dass das kein oldie ist :-D )
nehme auch gerne eine ss90/50 :-(
alles was günstig ist -> anbieten.
mfg
treppe
Ich kann dir ne T5 anbieten!!!!!! Mit etlichen krims krams wie 172 malossi, TWE -Tröte, 170 suzuki conversion!!! mit eintragungen,TÜV ,fahrbereit, usw... nur die backen könnten neuen Lack vertragen!! Mehr Infos: 0175/5604646 MfG M
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
