Morgen,
wenn ich meinen Kupplungshebel zieh geht der Hebel nicht von selbst zurück!
Da stimmt glaub ich was mit Zug und Kupplung nicht... :-D
also hab ne verstärkte 200er Kupplung drin mit 36 Zähnen am 4. Gang und den Kupplungshebel unten am Motorblock kann ich mit einem Finger drücken! Ist das nicht viel zu leicht? Bei meiner Originalen 200er geht das nicht...
der Zug geht manchmal schwer obwohl der neu ist und auch keinen Knick hat!? Der is sehr dick aber das sollte doch kein Prob sein!? Muss ich den irgendwo besonders langführen damit der keine engen Kurven machen muss!?
Gibts da irgendwo "rückstell" Federn die ich nicht eingebaut hab?
Duke
Morgen,
der Zug geht manchmal schwer obwohl der neu ist und auch keinen Knick ...
Einfach mal unten am Kupplungshebel "aushängen", dann müßte er doch leicht gehen!
Kannst ja auch den kompletten Deckel, mit Zug dran abschrauben!
Dann merkst du schon mehr!
Evt ist ja auch der Zug nicht richtig in der Führung am Lenker!
(Da wo der der Außenteil (Bowde) sich abstützt!
Unten am Kupplungshebel! So ne feder die um den "Kupplungsarm" gewickelt ist
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
Also
Feder und Kupplungspilz sind drin ABER der Pilz kommt nicht bis vor die Kupplung!!! Als ob sie zu tief drin wäre!?
Oder kann es sein das die sich vielleicht nicht mehr "streckt" nachdem sie mal gedrückt wurde?
Kann es sein das hinter der kupplung ein Ring oder Zahnrad oder so fehlt?
jupp, hinter die kupplung gehört eine dünne scheibe bzw. zahnrad. welches bei den modellen mit getrenntschmierung auch die ölpumpe antreibt. sonst sitzt deine kupplung zu tief drin.
@ Beni
der Zug ist am Lenkerende etwas dicker so dass da keine Führungshülse mer drauf passt und deshalb schleift der dann denke ich am Lenkergehäuse
Das bekomm ich schon irgendwie gelöst, erstmal will ich die Kupplung selbst richtig einbaun und dann schaun wer mal..
@ Quax oder jemand ders weiss
Die Ölpumpe wurd ja stillgelegt was muss ich dann da für ne Scheibe haben oder kann ich da wieder irgend ein zahnrad draufsetzen was aber nichts antreibt nur wegen des Abstandes?
    • Hallo zusammen, muss mich jetzt auch mal zum P251 melden. Dass die Verarbeitung des Gehäuses nicht auf V-One Niveau ist war mir schon im Vorhinein klar, aber dass das Teil Fehler in allen Ecken hat, hätte ich mir nicht gedacht.   -Bohrung für Kickstarter zu eng. Ok, aufgerieben und dann passte es. -Alles zusammengeschraubt, Drucktest durchgeführt und festgestellt, dass die Zylinderfläche nicht plan ist. Dank einer Super Empfehlung von @powerracer auch das hingekriegt. Vielen Dank dafür. -Nun erneut Drucktest….und immer noch ca. 0,09 Bar Verlust in 10 min. Ewig abgesprüht bis ich das Leck gefunden hatte…..Gusslunker im Gehäuse…ich könnt grad wirklich Kotzen.   Möchte noch erwähnen das es sich um ein nagelneues Gehäuse handelt.   Weiß grad nicht wie ich das dicht kriegen soll…der Motor macht mich noch fertig.   LG
    • Wirst du gerade verhaftet,  da auf dem Foto?
    • Weil es hier und vor allem in der Scooteria immer wieder Missverständnisse gibt bezüglich der Kinder und Geschwister vom Enrico, hab ich hier mal die Familienverhältnisse von ihm aus den vielen Seiten dieses Topics zusammen geführt.    Gerade die jüngere Generation seiner Kinder und Enkel taucht immer wieder im Netz auf und kann schlecht zugeordnet werden.   Fragt mich kürzlich unser Patrick nachm Bild von Francesca….und ist der Meinung, dass sie die Enkelin aus der Ehe von Enricos Schwester Tiziana mit Allesandro ist.    nein !!!! Sie ist ne Enkelin aus der Ehe seiner Schwester Emilia (die mit den Airbags) mit Federici.   Drum hier jetzt mal die Recherchierte Herkunft der Nachkommen
    • So ganz kann ich Dir nicht folgen: Fahren Deine Roller aufrecht durch die Kurve? Deine Aussage mag vielleicht auf ein Kart zutreffen, wo der Motor aufrecht bleibt, aber bei einem Zweirad legt man sich ja in die Kurven, so dass die Querbeschleunigung durch die Erdanziehung ausgeglichen wird. Der resultierende kraftvektor liegt also in der Ebene in der sich das Pleuel bewegt. Somit dürften die Querkräfte auf das Pleuel da eher gering sein. Bei einem sehr schnellen Kurvenwechsel mag das anders aussehen.
    • Ich würd den Auslass nicht in die Breite ziehen, sondern mit dem VA etwas runter gehen. 34VA ist dann doch etwas viel, meiner Meinung nach läuft der M260 mit weniger VA besser.
