ansaugstutzen HÜLSE
auf der suche nach falschluft an meiner special habe ich den gaser (16/10er) gesäubert und neu bedüst... filzring will auch gewechselt werden.
suspekt kommt mir die hülse vor. die wackelt hin und her... wenn der gaser ab ist (vielleicht ja auch genau aus dem grund?) darf die kleine hülse das?
wie wechsel ich die aus? muß ich den stoßdämpfer abschrauben und alles nach unten klappen oder wie komm ich da ran?
gehts auch vergaserseitig? vielen dank für eure hilfe :-D:-D
Die Hülse wackelt immer ? das ist normal. Der Gaser steckt auf dem Stutzen, darüber steckt dann die Hülse, darüber kommt die Schelle und schon wackelt nix mehr. Wie gesagt, der Filring kommt noch dazu und gut ist.
Am einfachsten kommst Du wohl an die Hülse (ist ja nicht wirklich nötig) in dem Du den Gaser abnimmst, und den Stutzen am Gehäuse losschraubst. Dann den Stutzen abnehmen usw?
danke für die schnelle antwort. und an den stutzen komme ich auch so ran? nur motorklappe auf und wurschteln? thanx
richtig. kleine finger sind hier von vorteil.
Die Hülse muss auf beiden Seiten durch den Sicherungsring auf dem Stutzen gehalten werden. Hatte mal das Problem, das die irgendwie immer verrutscht ist und dann der Vergaser nicht mehr richtig passen wollte. Da lag daran, dass der Ring verbogen war.
