Rahmenmaß
Hallo zusammen,
Die 50N die ich jetzt hier liegen hab iss ja ganz toll aber irgenwas stimmt nicht. Ich habe die Befürchtung, daß das ein Unfallrahmen ist, der mal eine auf den Lenker oder so bekommen hat. :-D:shit::-D
Um das zu prüfen, würde ich gerne wissen wieviel Milimeter ungefähr zwischen oberstem Punkt am Rahmenrohr und der Spitze des Rahmen ist ???
Wäre für einige Vergleichsantworten sehr dankbar!!!! :-D
Roller 1: 380mm
Roller 2: 382mm, jeweils zwischen Rahmenknie vorn unter der Sitzbank schräg hoch bis Oberkante Rahmentunnel gemessen.
Beide sind übrigens garantiert unfallfrei, die Abweichung scheint in den italienischen Fertigungs(un)genauigkeiten begründet zu sein...
:-D bobcat
Roller 1: 380mm
:-D bobcat
Ja super, danke!!!! :-D
Ich werde nachhher mal nachmessen. Oh Jott, oh Jott, und wenn's weniger iss??? Ich nehme zur Vorsorge dann mal ne Trennscheibe mit. :-D Blech ist ja doch schon was wert heutzutage.
wenns ein Unfallrahmen ist wird das Maß größer sein.
Schlageinwirkung auf Lenksäule/Trommel frontal -> Hebelwirkung des Rahmens nach vorne
Darum auch die Welle unterhalb des Lenksäulenlagers
Bei Unfallrahmen sind meistens unten, rechts und links, Risse in der Bördelung oder "Regenrinne" zu sehen.
Übergang vom Beinschild ins Trittblech.
Der Abstand vom Kotflügel zum Beinschild wird dann auch weniger, sollte so 1,5 cm ca. sein. (hab jetzt kein Bock nachzumessen :-D )
Die 380mm kommen mir auch bekannt vor :-D
mfg
übrigens: moderne "premium"-pkw-karosserien werden mit "plusminus 0,8 mm" gefertigt....
r
Der Abstand vom Kotflügel zum Beinschild wird dann auch weniger, sollte so 1,5 cm ca. sein. (hab jetzt kein Bock nachzumessen :-( )
mfg
High.....äh, hi,Rider du hattest recht, :-D das Maß ist größer. ca.395mm. :shit::-D Da krie isch Plack.
Das hat alles so ausgesehen als wäre die Karre gerutscht und mit dem Lenker wo gegen gescheppert. Dann wär's Maß ja kleiner geworden, sieht aber so aus als wär die Schüssel mit dem Rad irgendwo reingerauscht und der Fahrer schööön mit de Knie ins Beinschild. So'n :-):-D
