Vespa Club Mönchengladbach
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 107,9Tsd
morgen peter. ja wollte ich. welches schweinderl hättens denn gern ?
kommt basti auch ?? dann könntet ihr vorher vorbeikommen und basti schaut sich mal den reserveradhalter an...
andreas
wenn das wetter hält und sonst nix dazwischen kommt, dann kommen basti, stefan und ich mit den vespamopeds.
für den ersatzradhalter interessiere ich mich auch sehr! will unbédingt so ein teil bauen: reseverad in fahrtrichtung ohne toolbox darüber rockt!!! :-D:-D:-D
würde es auch bei der lambretta machen aber da kommt man so schlecht an die toolbox.
@frank ist die classic scooter da?????
ja classic scooter sollte da sein, meine war freitag da!
nimmst du gepäckträger, nimmst du nigrin, machst du schwarz
meine classic scooter kam heute per eilbote bei hagel pers. vom chef (frank)
habe nur chrom gepäckscheißträger!
@frank bitte bild mailen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bearbeitet von Piet76
eben drum: nimmst du nigrin (schwarz), machst du schwarz!
kannst ja vorher was drüber schmirgeln
ist wahrscheinlich besser als nen schwarzen zu kaufen weil die auch meistens schon irgendwo lecker blühen (Rost)
Scheibenbremse ist noch nicht zurück aber was solls bei dem :-D Wetter
wo warst du freitag, peter ????? wenn wir schonmal bei euch vorbeischneien.... mein sohnemann war ehrfürchtig erstarrt in bastis heiligen hallen.
gruss andreas
gruss andreas
@andreas bitte peter etwas genauer definieren! gibt schließlich viele peter! :-D
edit schreit ich war wohl nicht gemeint!
nee, es sei denn du hast dich in basti's werkstatt versteckt und schonmal heimlich sf- tuningtipps für deinen erstes richtiges vespaprojekt (sf :-D ) mitnotiert!
gemeint war der polternde geist, der mir den weg ans ende der welt (kuckum) gut beschrieben hat.
jute nacht
andreas
ja das motorsportzentrum kuckum bei erkelenz ist schon eine reise wert. wir wissen nur noch nicht wo der leistungsprüfstand hin soll wenn wir einen gebaut haben :-D . dafür wird wenn das wetter es erlaubt mehr gegrillt. auf der motorsport aussichtsplattform bei basti oder in meinem garten (acker statt rasen). daumen hoch für den motorsport!!!
am freitag war ich etwas spät dran, da warst du schon wieder weg. wir hatten denn noch flämische fritten, weil käthes kantine zu hatte, die können aber was. mutige nehmen einen sputnik dazu,aber das macht langsam beim schrauben! gruß!!!
gestern ist die bremse zurück gekommen, sie läuft besser aber ich bin da nicht ganz glücklich mit, habe den luftdruck vorne und hinten mal richtig heftig erhöht und das hinterrad noch mal mit über 200N angeknallt (das braucht mein Schätzchen) um andere Einflüsse auf das Fahrverhalten ausschließen zu können. konnte nicht weiter testen, da ein Zündkabel und Stecker von 1969 nur eingeschränkt TS1 tauglich sind, ist bei knapp 80 im zweiten Gang immer abgeflogen. Na gut die Kiste hustet auch noch sehr heftig und zieht erst weit oben. ich muss dem beigehen, um so ärgerlicher dass ich mich mit der Bremse aufhalten muss.
Peter
das wird schon!
wattn fürn nigrin schwarz????
das wird schon!
alder dass is mattschwarzen lack ausem baumarkt (<5euro), kein hitec-produkt, aber der reicht fürn angeschliffenen vom rost befreiten chrom-gepäckträger allemal. kannst den natürlich auch kunststoffbeschichten lassen aber das ist wohl rausgeschmissen geld.
peter
aha,
kenne nigrin nur als pflegelprodukte für autos (mist cars suck)! aber watt et bei euch aufem lande so allet gibt! ts,ts.ts
greez
also im eurem dorf (mg) steht das zeugs im selben praktiker regal neben den besagen suckmitteln wie in meinem dorf!
morgääähhnnnn allerseits. was ist los hier ? alle noch inner poofe ????
wer von euch fährt am sonntag mit nach arnsberg im sauerland zur rollerausstellung ?? falls das zu weit ist, könnte man ja alternativ was machen...
hier nochmal der link zum topic:
ausfahrt nach arnsberg
post nr: #6477 und #6555
gruss andreas
Bearbeitet von andreasnagy
stell erst mal den regen ab!
lambretta wird denn wahrscheinlich wieder mal kein vorderrad haben :-D
habe gestern den gaser mal angefangen zu bedüsen und siehe da ohne luftfilter liegt da auch schon druck an! :-D
ist wohl verboten laut aber basti meint auch da müsste ich durch! :-D
wann bekomme ich ´deine heiligen hallen mal zu sehen?
gruß
peter
komm vorbei wenn du willst. vielleicht ist es am so ja wirklich wettermäßig schöner.
wenn die lammy ohne luffi besser geht: ist die gaserabstimmung zu fett ? da bist du ja spezialist, siehe px ... :-D
gruss andreas
klar kann ich die magerer machen, hab ich auch schon, aber wenn ich sie so mager bedüse wie es diese luftfilterkonstruktion verlangt und mir dann mal das gummiknie (remoteluftfilter) vom 35er rutscht magert sie ruckzuck extrem ab und klemmt weg!
außerdem frißt der remotefilter auch pferde, also wird es wohl eine lösung für den tüv bleiben und auf der straße mach ich es mit strumpfhose und gummi :-D:-D:-D
sonst müßte ein loch fürn ramair in die haube und das, da wirst du wohl bei mir sein geht bei den schönen o-lackhauben einfach nicht! höchstens mit einer zusätzlichen mit der dose in ähnlicher farbe gejauchten indischen haube die ich mir zusätzlich zulegen müsste. wie das wohl aussieht?
also druck liegt an und jetzt muss das fahrwerk in ordnung kommen
bin bei dir! sonst kein platz unter der haube für ne flache eigenbaulösung ??
wann kommste/ kommt ihr jetze ?? bring den fuffikreischer mit seiner babyhellblauen heulsuse und den pornogriffen mit l :-D
gruss andreas
gruss andreas
deshalb fahr ich ja den mikuni tmx35, der und natürlich auch der 32 sind zwar hoch und breit aber in der tiefe flacher als alle anderen. bei anderen musst du teilweise nur für den gasertrichter schon ein loch machen, der filter fängt dann quasi erst extern an. 34er dellos werden daher teils vo und hi abgedreht. habe außer der schnorchellösung mit PX ansaugschlauch und ram air oben, die ich jetzt probiert habe noch gehört dass man so einen im durchmesser größeren twin air nehmen kann und denn aufschneidet. die dann offene seite wird dann durch die verbaute seitenhaube mehr oder minder abgedichtet. ob ich dafür überhaupt genug platz habe muss ich mal schauen.
wir können samstag mal telefonieren und wenn du dann noch nicht eingebunden bist könnten käthe und ich mal vorbei schneien.
gruß
peter
Allen Heinsbergern und Erkelenzern ein schönes Wochenende !
Gruß Micha
gruß
peter
käthe ist so. so gegen 9 uhr bei mir. halb 10 gehts weiter zum rp ... biste dobeiiii ??? :-D
schönes WE!
lustiger abend gestern mal wieder!
Wäre gern noch mit durch MG gerollert am Freitag, war aber bei Nightwash in Aachen da ich Karten geschenkt bekommen habe und das war auch sehr gut. Beim nächsten Mal!
@Roland und Andreas und Basti Schöne Tour gestern, bis auf den Schnee im Sauerland! Brrr!!!
Peter
saukalt! es gibt da so junge hupfer, die die strecke ohne halsbekleidung gefahren sind. respekt! :-D
mick: warn schöner abend, auch wenn ich schon recht früh wieder weg war. danke für die einladung!
hatte zumindest noch ein halstüchlein unterm crosshelm, käthe hatte garnix!
und jeans mit turnschlappen war bei uns auch pflicht!
weiß gar nicht warum ihr so komische regenhosen aus plastik übergezogen habt, wie opa aufm mofa :-D , es hat doch überhaupt nicht geregnet :-D ! Wir haben irgendwann einfach garnix mehr gespürt, dann ging das :-D !
Nächstes Mal gehts nach Holland Süd so!
Peter :-D
