So hab noch ein paar teile!
Lüra-Abdeckung Chrom für PX, super Zustand leider ne kleine delle auf der unterseite (kaum zu sehen!), ohne Lampenschirm
12?
Kunststoff- und Gummiteile: Motorabdeckung unten, Ansaugschlauch, Reserveradabdeckung, 3 Gummifüße für Hauptständer neu!
14?
Spiegel für PX Lusso, links und rechts, guter Zustand
10?
Reifen Continental 3.50 x 10 super Profil (etwas älter). war als Reserverad montiert und wrude nie gefahren.
10?
bei interesse bitte kurze pm
grüße
edith: verkaufte sachen rausgelöscht !!
Bearbeitet von skorpion-flex
hab Interesse am Auspuff und Gehäuse!
3 Fragen:
Wieviel hat der Auspuff gelaufen (Wie alt)?
Was für ein Sprint Gehäuse ist das?
Es gab 2 versch. 3-Kanal-Gehäuse:
Das alte, wo die 2 Großen Kurbelwellenlager
verbaut werden und das neuere (ein kleines Nadel-Lager)
in dem schon die PX Kurbelwelle drin war.
Ich sehe keine Beschädigung?
Die Beschädigung ist eigentlich speziell durch die rote Farbe gut zu sehen und auf dem Photo sieht man auch das kl. Nadellager... :-D
so letzte chance bin dann ne woche beim skifahren, alle teile die einen käufer gefunden haben gehen heute noch auf die reise, auch wenn die kohle noch nicht auf meinem konto ist.
also wer noch was haben will unbedingt heut enoch melden, bring die sachen dann morgen noch zur post!
grüße
so alle pakete sind raus, enttäuscht mich nicht mit den überweisungen ;). den rest gibts nach meinem skiurlaub bin ab nächsten samstag wieder daheim.
achja die übrigen teile gibts inkl. Versandkosten für die angegebenen preise
grüße
    • damit hatte ich auch nie Probleme   müsste der hier aus dem Kit sein, gab es früher auch einzeln: https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/motorteile/vergaser-und-ansaugstutzen/2028/vergaser-montagekit-fuer-pwk-vergaser?c=635
    • Oder Dicke 6kannt Nuss mit Schlitz für 1/2" Ratsche. Habe den Tipp mal von @polinist. Vielleicht hat er ein Bild parat
    • Moin.   Die Zündpistole (32€ von Sip) ist leider totaler schrott. Trotz, dass die Kontrollleuchte leuchtet gibt es kein Licht und so konnte ich gestern nichts an der Zündung überprüfen bzw. einstellen. Ich habe jedoch ein bisschen mit Hauptdüse und Gemischschraube gespielt und sie tatsächlich aus dem Drehzahlkeller bewegen können. 1-2 Gang sind kaum fahrbar, 3-4 schon besser, zwar mit stottern zwischendruch, aber ich konnte schon mal an die 70-80 rankommen. Die Gemischschraube hat sehr merkwürdig reagiert und teilweise eher die Drehzahl gesenkt, wo sie eigentlich hätter erhöht werden müssen. Das weckt für mich den Verdacht, dass es doch noch der Vergaser sein kann. Da habe ich zum einen den Choke überprüft (ist okay) und wie weit der Schieber öffnet/schließt (auch okay). Außerdem die 105,102 und 101er Düse eingesetzt. Die 102er lief für mich am besten. Zündkerzenbild kann ich so wie der Motor akutell läuft nicht zuverlässig testen/fahren, aber bei 105er war sie schon sehr nass und bei 102er sah sie auf dem ersten Blick okay aus.     Gespaltet habe ich ihn nicht. Es kam ein DR 135 drauf (neu), den Vergaser habe ich zerlegt, gereinigt und neu abgedichtet, Kupplung und Primär getauscht und ein paar weitere Kleinigkeiten erledigt. Danach sprang er besser an als vorher, aber hatte sonst das gleiche Problem.
    • Bei einem alten großen / langen Ringschraubenschlüssel einen Kopf abschneiden und einen Schlitz reinflexen.    Hier z. B. bei Nils Homann ab ca. 5:10; Bilder sind aus dem Video.
